Discussioni: 25
Registrato: Jan 2009
0
perche un ampli eroga .
2 x 50 watt rms stereo a 4 ohm
2 x 100 watt rms stereo a 2 ohm e
1 x 200 watt rms mono a 4 ohm ??? a 4 ohm non dovrebbero essere 100 i watt ??
Discussioni: 117
4
Messaggio di simo.ma
La maggior parte degli ampli un circuito tale da raddoppiare le potenze quando vanno a ponte, ovvero considera di sommare le potenze come se lavorasse a 2 ohm... così nel tuo esempio invece di 100 (50+50) eroga 200w a ponte (100+100).
Questo in parole spicciole, poi se vuoi un trattato di ingegneria elettronica non posso aiutarti... [
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2009
53
In pratica hai 4 volte la potenza del singolo canale a parita' di impedenza. Se il tuo ampli eroga 2x50 watt rms a 4 ohm, a ponte a 4 ohm eroghera' 4x50=200watt. In genere funziona cosi', ma non è detto
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
6
infatti
io ho un phase linear ke ha 95x2 a 4 ohm
mentre a mono da 400 a 2 ohm
che credo siano 200 a 4 ohm (il manuale non dice la potenza in rms a 4 ohm)
pero come mi dite dovrebbe essere 380 a 4 ohm (95x4) giusto?
