domanda voltaggio
domanda stupida..ma cosa vuol dire quando leggo le caratteristiche degli ampli 14,4v..16v eccecc?
come si fa a raggiungere il 14,4 o 16v?
Ad auto accesa, si raggiungono i 14.4v...
In base all'auto può variare... 14v... 15v massimo
Per raggiungere i 16-18v si aggiungono delle celle apposite.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Dato farlocco in sistemi normali in quanto quel 14v dell'alternatore e' solo la tensione di carica.
Primo assorbimento serio, e crolla.
Mantenersi a 12v con pochi picchi di poco sotto va benissimo.
a proposito di questo,
ho visto che esistono dei voltmetri da mettere alla presa dell'accendisigari, secondo voi funzionano correttamente?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Generalmente hanno tempi di refresh non sufficientemente brevi, ovvero misurano assorbimenti con tracce lunghe, e non impulsivi e brevi.
In ogni caso vanno collegati sul finale che assorbe di più.
(20-10-2012, 06:26 )mikycommodo Ha scritto: a proposito di questo,
E comodo solo per misurare la tensione a macchina spenta o accesa, senza carichi pesanti...
Per vedere bene la tensione molto meglio un Fluke!! Smile
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
io lo tenevo sulla mia quello per l'accendisigari.. ti posso dire che non era male.. i tempi di refresh erano accettabili Big Grin
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
CIAO!
Basta anche ripiegare sul ramo più commerciale, AMPROBE.
CIAO!
Ma questo è un voltmetro vero, io vorrei mettere un voltmetro tipo quello che stà sul portafusibile.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Voltaggio uscita amplificatore Rokki994 5 1.020 02-08-2017, 05:14
  una sola domanda...perchè??? amplificatore auna Mayapic 16 7.757 07-02-2014, 08:43
  domanda su un amplificatore ale spl 8 3.034 20-05-2013, 02:59
  Domanda archeologica su amplificatori Poweramper PA75 giangievo 16 7.146 28-03-2013, 04:55
  domanda steg Gabbriii 5 2.370 09-09-2012, 03:24
