The Opel-Break by PRISON-BREAK
Davvero un ottimo lavoro, complimentoni!! Deve suonare anche parecchio visti i componenti e la cura nell'installazione!! [Smile]
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Ottimo lavoro veramente ben fatto, pulito e ordinato..l'unica cosa non è un pò soffocato dal portellone il reflex dei sub in quella posizione? Io l'avrei fatto verso l'alto tra i due sub..eliminando quelle maniglie ke sono si utili, ma nn così tanto da dover pregiudicare la resa sonora dei sub
Anche riguardo il reflex, è stato studiato in questo modo perche purtroppo lo spazio al di sopra non c'era. O perlomeno c'è, ma è tanto risicato che i due cs330 sarebbero stati troppo vicini ai lati esterni e inoltre anche spostandoli in questo modo, il reflex sarebbe stato troppo vicino ai coni.
Il problema non sorge per la vicinanza in se stessa perche al reflex non importa un fico secco se accanto c'è il sub... ma per questioni di resistenza del pannello proprio nella congiunzione tra reflex e cono. Sarebbe stato uno spazio talmente risicato che ne avrebbe pregiudicato la resistenza.
Ho preferito invece metterlo verso il portellone, infatti come si può vedere non sono filo-portellone ma ci sono 10-15cm buoni.
L'idea di partenza era un altra però... avevo in mente di inclinare il pannello dove alloggiano i sub verso il portellone. Avrei avuto così una maggiore superficie superiore (in questo caso il reflex sarebbe stato messo superiormente) ma avrei tolto ahimè litri ai sub.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
OTTIMO LAVORO...GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma per curiosità con cosa hai insonorizzato? Butyflex?[Smile]
bel lavoro complimenti Smile una domanda ma quei cavi sono cavi per le saldatrici? se si dove li trovo?
si lavora sempre!
complimenti bravo[Sad]
saluti dave
Un lavoro migliore di moltissimi altri che ho visto fatti da installatori professionisti. I miei complimenti, e fai casino altrimenti che l'hai montato a fare??
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Favoloso,davvero tutto curato nei dettagli,cablaggio davvero doc,non posso che riguardare ammirato il tuo splendido lavoro[8D][8D][8D]
grande prison ^_^
complimenti davvero Wink
a breve ti faccio vedere le mie porte semplici semplici...ma che dovrebbero fungere Wink
E ora si procede con la resinatura. Sono stati molto utili i consigli di max e 600watt.. resina e acetone, un mix micidiale! 100%resina 5-7%catalizzatore 20%acetone, il pyle beve che una bellezza!!
2 litri a portiera..
non potevi applicarli in modo migliore....tasche degne di nota...bravissmo. Adesso goditelo tutto.[Wink][Wink][Wink][Wink]
  la mia opel johnnydisco 116 34.136 25-05-2021, 20:54
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Impianto Opel Tigra andreaaerdna 9 4.147 24-05-2021, 10:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
