lo sapevo...downgrade per problemi di spazio
Robaccia in truciolato.
Big Grin
(26-08-2013, 09:20 )marco206 Ha scritto: Robaccia in truciolato.
Big Grin
Noooo, allora mi tocca mettermi di nuovo al lavoro!!!
Và be pazienza tanto con un 10" le cose dovrebbero essere leggeente più facili.
Può essere che il cw255 ha bisogno di soli 13L in reflex, con accordo a 95hz per suonare nelle giuste condizioni????? Sul nuovo sito ciare dicono così !!!!!??
Per fare il woofer può anche essere.
Ma a te serve un sub... Corri il rischio di avere qualcosa che fatica a spingere.
Comprati qualche prodottino tipo hertz es250, focal 25a1, ground zero gztw25tx.....
(26-08-2013, 19:51 )marco206 Ha scritto: Per fare il woofer può anche essere.
tutti i sub da te indicati hanno caratteristiche diverse dallo stesso cw337 che avevo fino ad ora in macchina(correggimi se dico qualche fesseria):
1-sono dei "gommoni" quindi più portati a scendere in "basso"
2-hanno tutti una sensibilità piuttosto bassa rispetto alllo stesso 337 o anche al 255
questo mi porta a dedurre solo una cosa...scendere da un 32, a un 25, come nel mio caso, rischia di far diventare uno stesso 25 con una sensibilità alta e delle caratteristiche da "telone", un woofer e non un subwoofer.
Cioè il sistema non sarà ,anche nelle migliori condizioni di box è accordo, mai in grado di riprodurre delle frequenze dagli 80hz in giù diciamo...
Se ho detto o dedotto qualcosa di sbagliato correggetemi per favore...sono qui per imparareBlushBlushBlush
Niente di sbagliato.
Ne ho provati, installati, e ascoltati diversi di 10".
Sia gomma, sia tela, sia molteplici vie di mezzo.
E sono arrivato ad una conclusione:
nel 95% dei casi, un 10" in tela, per uso car subwoofer non la trovo una grande soluzione, a meno che non se ne usino più d'uno.
Un gomma con parametri "neutri" va benissimo.
Vedi quelli che ti ho indicato.
(26-08-2013, 23:19 )marco206 Ha scritto: Niente di sbagliato.
Come al solito GRAZIE...ora ho le idee chiare di tutto quello che ci siamo detti fin'ora.
Poi certo, se si ascolta UNICAMENTE disco, tecno, house, hard core, e roba del genere, un woofer cosi è l'ideale, ma, chiedo scusa se offendo qualcuno, questa non è ascoltare musica, a mio parere.
Dance a parte....
trovato sul web hdb 10 coral....che ne pensate????
dragster der 200.1??? dai ragazzi aiutatemi a trovare un 10" in cassa che faccia al caso mio...Wink
semmai la serie hds coral da da 25cm in chiusa
  Costruzione sub problemi Kranci 5 1.738 25-05-2021, 07:51
  Sub da 20 in poco spazio skiocink 26 6.063 07-10-2019, 02:14
  Problemi con il mio sub Yamaha!!! Spanico 0 425 26-04-2019, 18:06
  Problemi montaggio subwoofer xline lucagelso97 0 792 20-03-2019, 05:40
  Spazio libero subwoofer Agapito Malteni 2 1.028 28-09-2018, 20:20
