emphaser EA 1800D è stabile a 0,5 OHM ??
Ciao,
possiedo un amplificatore emphaser ea 1800 d, lo vorrei collegare ad un sub che ha doppia bobina da 1 ohm.
Nei dati della casa produttrice non c'è mensionata la potenza erogata se collegatoo a o,5 ohm, secondo voi se lo metto così brucio l'ampli????
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ha per caso la stessa board dell'ext2000?
meditate gente meditate..
(22-06-2012, 21:56 )Hertz89 Ha scritto: ha per caso la stessa board dell'ext2000?
In realtà non lo sò, cosa dovrei guardare per capire se è la stessa?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Board come queste reggono il collegamento a o,5 senza problemi.
ext-2000 è un'ottimo amply...questo emphaser mai sentito ma sembra massiccio e simile al primo...
http://mad4bass.com/index.php?do=/seamo_...ea-1800-d/
(23-06-2012, 04:06 )marioCTi Ha scritto: ext-2000 è un'ottimo amply...questo emphaser mai sentito ma sembra massiccio e simile al primo...
Allora pensate che posso provare.......
Lo collegherò ad un dbburn serie 7 da 12".
Spero di non fare danni.....
Effettivamente con il collegamento ad 1 ohm come lo avevo prima non scaldava per niente,rimaneva sempre molto freddo.
Lo proverò a collegare così, vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
l'importante CAVI adeguati e BATTERIa\e!
Non devi fare spl? A o,5 la board tiene, sarai ben sopra questo valore al peak max.
Se esplode è perché la tensione è scesa troppo e il tuo preciso modello ha le protezioni non efficienti.
(24-06-2012, 05:02 )marco206spl Ha scritto: Non devi fare spl? A o,5 la board tiene, sarai ben sopra questo valore al peak max.
Metterò una seconda batteria per tenere alta la tensione della corrente.
si devo provare a fare qualche gara di spl,come mai mi hai fatto questa domanda?Stò sbagliando qualcosa?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ho letto che dicevi che non scaldava ecc pensavo ci suonassi.
  amplificatore 4 ohm o 2 ohm marco1969 5 2.785 20-05-2026, 19:27
  Amplificatore 4, 2, 1 ohm Jakx 6 3.107 31-10-2017, 03:36
  Steg k1 5000 a 1 ohm Fulloptional 10 6.337 27-03-2017, 05:49
  Steg k 2.02 a 1 ohm in mono tom79 14 6.672 06-08-2015, 17:42
  pareri emphaser 2500d Nando 6 2.425 23-07-2015, 20:21
