Aiuto su kit 2 vie mini cooper!!
Salve a tutti, devo montare un kit 2 vie in una mini cooper del 2005, i woofer sono da 165mm vero?? inoltre qualcuno sa precisamente il punto da dove far passare il cavo di alimentazione dal vano cofano motore nell'abitacolo???(per poi arrivare nel bagagliaio naturalmente)
Grazie mille a tutti [Big Grin]
Puoi vedere se c'è già un buco dove far passare il cavo, solitamente c'è, altrimenti devi bucare con il trapano e mettere un gommino passa cavo [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Si si, per il diametro dei woofer sai qualcosa??
togli la griglia et voilà[Big Grin]
Al mini cooper si toglie la griglia?? l'ho guardata al volo ma non mi sembra, dovrei rimuovere il pannello, e una volta che apro "opero"...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Al mini cooper si toglie la griglia?? l'ho guardata al volo ma non mi sembra, dovrei rimuovere il pannello, e una volta che apro "opero"...</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Una volta che apri vedi la predisposizione e ti regoli di conseguenza [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Ho capito, siccome la macchina non è mia non volevo fare sciocchezze nell'aprire lo sportello due volte ed evitare di far comprare cose sbagliate, se qualcuno lo sapeva mi era molto utile...[Smile]
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.762 23-10-2026, 17:14
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.801 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.201 22-10-2026, 16:18
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.954 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.458 01-12-2025, 07:16
