  • 1 voto(i) - 2 media
Aiuto per collegamento sub
Sul jensen hai gli ingressi ad alto livello o solo gli RCA a basso livello ???
Mi dispice non ti so rispondere a questo quesito, non so casa intendi e come riconoscere la differenza,Scusa.
Il jensen sul lato delle regolazioni (gain ecc ecc) ha gli ingressi.
Sono rotondi, bianchi e rossi. Si chiamano RCA, o basso livello
Li ci entri con il segnale proveniente dall'autoradio, ed è il tipo di ingresso migliore.
Ora, siccome la tua radio ha solo 1 uscita rca, dedicata al sub e non ha altre uscite, bisogna ricorrere a degli accrocchi.
Se sul tuo amplificatore ci sono altri ingressi oltre a quelli RCA (ma non credo...) puoi usare il segnale che di solito è destinato alle casse posteriori.
Se non li hai (come credo che sia...), devi comprare degli adattatori alto livello - RCA.
Con quello metti da una parte il segnale proveniente dall'autoradio, dall'altra con dei cavetti RCA-RCA vai all'ampli.
Consiglio spassionato: se puoi cambia autoradio, con una che abbia le uscite RCA, e vedrai che ti cambierà tutto
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 6.029 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.414 22-10-2026, 16:18
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.179 19-04-2026, 23:36
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.299 15-04-2021, 01:55
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.732 20-09-2020, 19:31
