Problemi mono stereo sub
Hey là boys, chiedo gentilmente aiuto!!!
Devo mettere in mono l'ampli per poter comandare un sub a doppia bobina. L'ampli non dispone del selettore mono. C'è un modo per farlo?
E'possibile sdoppiare rca destro o sinistro x ottenere un unico segnale in ingresso dell'ampli?
Grazie mille!!!
Innanzitutto dicci che amplificatore e subwoofer hai!!!
Amplificatore Revac 9090. 4x70 o 120x2. Sub Ciare 20cm doppia bobina.
Il sub si rovina se mando il segnale stereo?
Supponendo che le bobine del sub siano a 4 ohm, colleghi le bobine in stereo sull amply cosi li mando 120x2.
Praticamente cosi:
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009121019527_stereo.JPG]<br /><font size="1"> 15,92&nbsp;KB</font id="size1">
Mi sono spiegato male! Sò come vanno collegate. Quello che non so e se posso dare in ingresso deel'ampli un segnale stereo. Questo perche: un segnale stereo è differente tra dx e sx. In questo caso, avere un solo altoparlante con due segnali differenti credo dia disturbi. Allora mi chiedevo: il sub deve ricevere esclusivamente un segnale mono?
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.341 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.862 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.937 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.771 19-04-2026, 23:36
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.558 26-05-2021, 01:40
