consiglio portiere
Salve gente!! volevo fare le portiere e volevo metterci su dei spl show sv 165 o 200, voi che ne dite? e come ampli che posso montare? O seno se avete altre idee per fare un buon fronte...
Grazie in anticipo
da quanto si capisce vuoi un fronte alta efficienza Wink
sinceramente ho sentito ad un raduno qualche settimana fa sia le spl show da 20 sia da 16,5 e non mi sono per nulla piaciute (forse un po di più le 20...ma potrebbe essere solo un impressione...)!
quelle da 20 non ricordo....ma quelle da 16,5 amplificate da un audison lrx nuova serie (quindi non una schifezza di ampli...) sinceramente non mi piacevano molto...le sentivo solo casinare e nulla più....cattive ma non molto musicali se devo dire la mia.....
da come me ne avevano parlato stavo per passare a ste spl show lasciando le mie amate cm165nda...ma dopo averle sentite dal vivo....165nda per sempre!!!
poi però sono pareri...a me non picciono...ad altri possono piacere....
proprio oggi in un raduno in zona ho sentito gli spl show 200 della hertz...devo dire ke prima di sentirli in azione ero prevenuto ... e invece [:0][:0][:0] MINCHIACOMESUONANO!!! mi piacciono molto e a paragone con i soliti cm200 ciare sono 1 gradino sopra. se tarati a dovere suonano molto bene. questo ragazzo ne montava 4 per porta in una gp e dava filo da torcere a una y elefantino con 6 cm200 per porta...
x l'amplificatore dipende da quante coppie ne vuoi montare[Wink]
concordo con mdbpalermo suonano benissimo, devo dirti che ho appena finito di montare i pannelli ad un mio amico, e sono PAUROSI!!!!!!![:p][:p][:p][:p], così fatti a me sono venuti la fine del mondo:
- n° 4 sv200 a sportello
- n° 4 tweter st 25 a sportello
- ampli per gli sv 200 hertz hp2
- ampli per i tweeter hertz ep2x
guarda suonano benissimo a differenza dell' alta efficienza economica sono un gradiso sopra e poi a parita di tutto suonano più puliti rispetto quelli economici, per me, poi sono bellissimi componenti, anche i soudstream, i selenium, i groud zero, e qualcun' altro sono sui livelli di hertz o giu di li, poi se vuoi il top per come la penso io devi andare su beyma sono eccezionali sono tra i migliori in assoluto ma costano l' ira di dio, ottimi anche i nuovi alta efficienza gladietor TEC.
cmq per me se vai su hertz avrai ottimi risultati e non spenderai cifre super astronomiche.
poi non so vedi tu, se ti fai quella configurazione che dicevo prima ti divertirai parecchio, se hai qualche dubbio chiedi pure
ma se per caso gli do un po di volume fanno solo casino ho hanno un minimo di qualità? e per montarle devo fare qualche trattamento alla portiera io ho una y elefantino blu
un 20 che suona forte a breve arriverà sul mercatino, ad un prezzo non eccessivo, aspettate e abbiate fede
la qualità c'è l' hanno e come gli hertz (ovviamente non stiamo parlando di sound quality) prodotti ancora più raffinati ce ne sono, sia come ampli che come altoparlanti ma i prezzi............
se vai su hertz sei tranquillo.
per montarli devi modificare i pannelli per crearti gli alloggi dei 20 e dei tweeter, con resina, legno, se non li hai mai fatti ti conviene rivolgerti ad un installatore che fa queste cose.
in una y li ho messi 4 20 + i tweeter, ci entrano tranquillamente.
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 720 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.211 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.407 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 4.927 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 2.933 13-12-2025, 18:47
