info sottochiave
siccome per problemi di assorbimento anomalo ( 5/6 giorni ferma la macchina batteria a terra) mi hanno consigliato di mettere l'autoradio sotto chiave ( dicono che le alpine assorbono molto in standby) ci sono controindicazioni tecniche ( a livello prestazionale, di alimentazione ecc.) a riguardo nel mettere la sorgente sottochiave??
ps:tanto io a macchina spenta non sento mai la musica.
Ti consiglio vivamente di metterlo sottochiave!!!,l'alpine assorbe da spento 0,8A che non è poco se riprendi l'auto dopo qualche giorno...
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 3 1.182 26-03-2026, 13:53
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 510 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.979 26-05-2021, 12:28
  Problema collegamento sorgente sottochiave Debiuz 10 4.727 24-05-2021, 03:33
  info angelo jvc 0 843 02-04-2017, 00:54
