Aiuto collegamento alpine a steg
ho uno stereo alpine 9812 che ha 2 uscite rca più una dedicata apposta per il subwoofer,e un amplificatore steg 45.6, ma mi sorge un dubbio, ho collegato le uscite rca all'amplificatore sia anteriore che posteriore...ed il sub? come faccio a collegarlo? o quell'uscita (rca del sub) è solo per un un amplificatore dedicato solo al sub
La differenza tra l'uscita rca del sub e le altre è solo come esce il suono da quel collegamento...Il 45.6 ha 3 coppie di rca in ingresso, quindi dovrai usarne 1 per il sub e le altre due per davanti e dietro...
Devi portere dietro 3 cavi rca...
il 45.6 della steg ha solo 2 ingressi rca...è quello il mio problema
Ti dò la pagina web dove trovi il manuale completo del tuo ampli
http://www.gttrading.it/utilita/default....20PRODOTTI
scusate ma quindi se da un autoradio ho + uscite rca ce ne sarà una specifica per il sub?
NOn necessariamente, può essere una per il front e una per il rear...
Se hai 3 uscite sì...
ma con una sola uscita rca posso collegare lo stesso un ampli 4+1 che pilota il sub e il fronte anteriore?
Esistono dei deviatori per l'rca, ma non sdoppiarle più di una volta altrimenti perdi tanto in precisione..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da bobovierigol</i>
<br />il 45.6 della steg ha solo 2 ingressi rca...è quello il mio problema
io ho un 75.6
come hai risolto il problema?
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.516 19-04-2026, 23:36
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 1.106 18-09-2025, 17:25
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.583 26-05-2021, 14:09
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.246 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.497 26-05-2021, 13:15
