litraggio per woofer
generalmente almeno alla mia esperienza sono pochi i woofer che lavorano in cassa chiusa litrata per ovvi motivi logistici. è un casino fare una cassa in portiera. so che i mocroprecision z devono andare in portiera e anceh un dynaudio ..
nel tuo caso non lo so.
fai 2 cose.
informati. chiedi al sito mandagli una mail e vedi se hanno un progetto. se ne hanno uno per una cassa litrata segui le istruzioni alla lettera. altrimenti continua la tua insonorizzazione e fai vedere al woofer (con anelli e chiudendo al massimo la cartella il + possibile un volume chiuso. il 98% dei woofer lavora cosi..
comq chiedere alla casa direttamente . io per i miei ho chiamato al cellulare il costruttore..[|)][|)]
airjetline ha scritto:
Come mai 2 sub? Se monti un bel sub davanti non ne sentirai il bisogno di un altro per l'ascolto!
purtroppo davantoi lo spazio non è molto e posso mettere al massimo un 25 ( magari di quelli slim ) quindi lo faccio lavorare dai 70 Hz circa in su . tutta la gamma dai 40 agli 80 la faccio con quello in bagagliaio . pensavo di mettere un cassa chiusa avanti e un reflex dietro . secondo te va bene o rischio di fare una schifezza totale ?
fai 2 cose.
per l'alloggiamento ho gia provveduto a fare una tasca in mdf ( due strati da 1 cm e uno da 8mm ) che ancorerò con 4 bulloni ( gia posizionati nella tasca e bloccati con vetroresina ) , varie viti e silicone nero per non lasciare spiragli. chiudere la cartella è un pò un problema perchè vicino la maniglia c'è un pezzo avvitato e incastrato ( c'è l'alloggiamento del tw ) e per smontare la cartella dallo sportello non posso bloccarlo in alcun modo . a chiamare il costruttore non ci avevo pensato , adesso gli mando subito una mail e vedo che cosa mi dice . grazie mille del consiglio.
marco7879 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">airjetline ha scritto:
Meglio un 20cm che possa scendere di più davanti, se ottieni un bel risultato con il sub anteriore non senti nemmeno la mancanza dello spettro più basso.
Nel tuo progetto sicuramente c'è qualcosa da rivedere perchè su carta lo trovo "nonsense"
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.554 01-10-2026, 01:52
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.936 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.586 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.467 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.623 07-07-2021, 05:56
