Ecco il progetto finale! hi hi hi!
prima cosa che mi viene in mente è
vrx medioalta + sub e lrx sui vipera
per il crossover... puoi usare il filtraggio attivo di tutti quei canali che stai usando.
un passivo sarebbe meglio.
Io avevo pensato....
L'lrx ci mando a 4 canali 75w a canale ai due tweeter e ai due medi un canale a componente insomma...
Mentre per i woofer vipera o setto il vrx a 5 canali mandando 4x75 watt a 4 ohm piu 330 al sub.... uppure lo setto a 3 canali ottenendo 2x240w rms 4 ohm piu 1x300w rms 4 ohm per il sub....
non metterei mai a ponte un ampli sul fronte anteriore...e non capisco il perchè di un 6 canali e di un 4 canali...se proprio devi tenere quelli fai LRx a ponte sui woofer, e VRx con due canali ai medi e due ai tweeter e due a ponte sul sub
Quindi lo faccio cosi... OK?
[Immagine: 200954233514_Impianto.jpg]
47,86 KB
me l'ero persa questa evoluzione...
hai stravolto nuovamente tutto!? cmq è meglio di prima..potrebbe andare.. a sto punto fermati..
monta tutto e ascolta![Wink]
si si si... niente posteriore... ho risparmiato un bel po di dindini... che magari spendero per prendere un sub serio tipo il vipera da 32... [}Smile][}Smile][Big Grin][Big Grin][8D]
Sono proprio curioso di vedere come si sente...
occhio che con 300 w del vrx al vipera da 32 gli fai il solletico. prova con il sub che hai. poi a cambiare sei sempre in tempo
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 30.089 30-12-2021, 08:14
  Ecco come ascolto musica mentre guido T412 2 1.535 30-09-2020, 22:13
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 45.934 13-03-2019, 03:07
  Pareri e consigli per il mio Impiantino,che mi piaceva "migliorarlo". GTI 53 20.436 14-02-2019, 04:44
  Il mio impianto su golf 7 work in progress! Bleach979 62 25.781 03-02-2019, 22:23
