Woofer a massa
Ciao ragazzi,mi dovete aiutare...ho istallato quasi tutto,mi manca solo un colegamento ad un woofer,volevo sapere secondo voi perche il woofer mi funziona solo collegando il positivo??possibile che vada a massa contro il telaio e funzioni uguale??xk collegando anke la massa dell'ampli mi va in protezione...ma solo col positivo funziona...secondo voi ke puo essere??Potrebbe essere che si sia tagliato il negativo e faccia massa col telaio??funzionerebbe lo stesso??Help me..
fai le prove che ti ho detto per telefono, Antonio.
Grazie MAx,tutto risolto....erano i terminali del woofer che toccavano contro la lamiera e andava a massa...Grazie mille...Secondo me si puo chiudere...Smile
era logica, la cosa.. se tirandolo fuoi dalla tasca, il wf suonava e l'amp funzionava, poteva essere solo quello.
bene, risolto.
ciao!
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.212 19-04-2026, 22:51
  Costruzione woofer alessionr 1 959 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.115 30-04-2020, 01:56
  contatto di massa. come testarlo pinc0 2 1.517 12-05-2019, 05:26
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 6.221 07-05-2019, 16:32
