Litraggio Woofer
Ciao Ragazzi... dato che ho un po di tempo a mia dispozione volevo cimentarmi nella creazione di tasche a poritera... volevo sapere se è necessario forare la lamiera della portiera oppure se è possibile fare la tasche con un certo litraggio per far lavorare il woofer senza forare... vi pongo un esempio di quello che vorrei fare:
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008131143845_tasca.jpg]<br /><font size="1"> 67,28&nbsp;KB</font id="size1">
con un solo woofer però da 16-16.5...
n.b ricordo l auto è una fiat seicento
prima va insonorizzata la portiera..
gia risuona normale, se in piu la si lavora in questo modo..
cmq la tasca non conferisce un litraggio, è piu un alloggiamento..
i litri a volte pochi, vengono dati dalla porta insonorizzata e ben sigillata..
ps: belli i dragster..!! spero non vorrai inserire quelli..!! [:245]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br />
assolutamente...
cmq allora per capire meglio posso non forare la lamiera e creare una tasca insonorizzando la parte della lamiera senza pregiudicare la resa sonora del woofer o no?
anke se questa discussione è vecchissima mi casca a fagiolo xke io vorrei praticamente costruirmi le tasche x la mia 600 identiche a queste e vorrei un aiuto pratico..
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.148 19-04-2026, 22:51
  Costruzione woofer alessionr 1 946 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.104 30-04-2020, 01:56
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 6.194 07-05-2019, 16:32
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.757 26-03-2018, 18:01
