Golf 3 e montaggio woofer
VORREI CHIEDERE A CHI POSSEIDE UNA GOLF 3 DOPO è POSSIBILE INSTALLARE UN WOOFER DA 20 CM NEL FRONTE ANTERIORE.
NELLE PORTIERE CE IL POSTO PER UNO DA 16,5. IL RESTO DELLLA PORTIERA E FATTA DI LEGNO SPESSO SOLO QUELCHE MM.
COME POSSO FARE????ANCHE FACENDO UN PO DI BRICOLAGE
GRAIE[Wink]
ricrei in mdf una tasca per woofer da 20 e la fissi al posto di quella vecchia. Dopodichè passi lo stucco per uniformare il tutto e poi rivesti. Evita aggiustamenti fai da te perchè vai per peggiorare le cose. Crea una tasca nuova o magari vedi se vendono degli adattatori perchè la Golf non la conosco sotto l'impiantistica audio.
TONY89
penso che devi fare delle tasche di legno
o le compri
che altoparlkante avresti intenzion di mettere
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
falle in mdf
TONY89
oppure multistrato ma con uso accurato di stucco di vetrorestina
stucco metallico e resina
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.944 19-04-2026, 22:51
  Costruzione woofer alessionr 1 861 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.022 30-04-2020, 01:56
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 5.965 07-05-2019, 16:32
  MILANO - montaggio impianto con comandi rudi 8 3.417 17-12-2018, 06:36
