19-09-2011, 02:34
calcolo box sub 38 reflex
19-09-2011, 02:47
usa winisd .. io lo uso con win 7 64 bit, nessun problema... a parte quando devo chiuderlo, mi tocca farlo col task manager.
meditate gente meditate..
19-09-2011, 07:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2011, 07:16 da Titanic.)
(12-09-2011, 08:03 )giulios22 Ha scritto: salve a tutti volevo sapere se esiste un programma che ti aiuti a crere un box con le misure precise e dove posizionare il tubo reflex con diametro e lunghezza il box deve essere il meno ingonbrante possibile sensa che vada a discapito della qualita' il sub in questione é un audiobahn aw150t 38cmAllora se vuoi un SUB di qualita mettilo in cassa chiusa da 44,41 litri con il driver inserito andresti a 39.55 litri, e metti sulle 5 pareti del fonoassorbente a piramide la misura interna della cassa è (larghezza 394mm x altezza 394mm x profondità 287mm) usa del MDF SP 19mm e tanto vinavil
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376 |
| Discussioni simili | |||||
| box x impact 6712 | Gabbriii | 7 | 3.384 |
22-10-2026, 23:01 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| calcolo cassa reflex | germano | 5 | 2.163 |
06-05-2026, 16:12 Ultimo messaggio: riyabose |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 2 | 2.034 |
15-03-2022, 21:33 Ultimo messaggio: megane |
| sondaggio box sub | Kenwood | 1 | 3.016 |
06-08-2021, 15:46 Ultimo messaggio: Hossing |
Box per Ciare CS 201 | Mike97 | 14 | 3.258 |
04-05-2021, 17:36 Ultimo messaggio: Mike97 |
| 1 Ospite(i) |
