domande tw ns130
ragazzi ho bisogno per una cosa veloce dovrei montare 3 tw a porta impact ns130..vedendo in internet mi è sembrato di capire che sono 4ohm giusto?
quanto sarebbe l'impendenza totale che deve reggere l'ampli?
se io utilizzassi comunque l'ampli che non riesce a sopportare l'impendenza del risultato dei tw cosa succede??
altra domanda cretina..i tw..di norma andrebbero messi nella parte alta della portiera giusto? o vanno bene circa a metà portiera?
prima cosa perché mettere 3 tweeter non vedo il senso poi come li filtri in attivo o in passivo? per la predisposizione la configurazione migliore sarebbe piu' o meno all'altezza degli occhi e direzionali verso l'ascoltatore poi andrebbero fatte delle prove per vedere qual'e la predisposizione migliore ma sicuramente non alla parte alta della portiere e ancora peggio a meta' perderesti completamente la scena sonora
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
scena sonor con 3 tw a canale, non ne ha a prescindere, e credo sia l'ultimo dei suoi problemi.
impedenza "teorica" 1,33ohm, reale meno.
serve un finale che regge il carico di un ohm stereo, a prescindere dalla potenza; per esempio, un M25 sarebbe ottimo.
(24-08-2012, 23:28 )maxtarget Ha scritto: scena sonor con 3 tw a canale, non ne ha a prescindere, e credo sia l'ultimo dei suoi problemi.
ma che succede se faccio lavorare un ampli che non sopporta l'ohm?
nel miglior dei casi,l'ampli stacca e va in protezione...
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.496 21-04-2026, 01:30
  Come collegare Tw alla sorgente 19Cesco81 11 3.734 25-07-2020, 02:37
  Tw illuminator e mw revelator da 18 pareri Fabrizio808080 2 1.782 29-06-2019, 05:44
Smile Volume tw Ministryofsound 4 3.828 21-10-2017, 23:31
  faital pro 8 fe 200 e tw tonio 2 1.955 16-06-2017, 22:09
