Si è bruciato un woofer!
#31
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fuorigiri ha scritto:
<br />Vi siete un tantino incasinati con i post......
I cross over servono a tagliare le frequenze, pertanto il woofer non lo hai bruciato a parer mio per le frequenze.... ma stai rischiando molto col subwoofer poichè a lui stai mandando l' intera gamma di suono...
quindi, chez amì, o metti un cross over anche al sub, o compra un altro ampli e fai le robine fatte bene [Wink]
ci vuole pazienza per fare un impianto pertanto, mettiti con calme, ed intanto usa il 120 al sub, e prendi in caso un 75*4 per il fronte (puoi addirittura fare la biamplificazione) oppure usare i canali a ponte.
Il fine corse che si presenta al 99% è dato dal fatto che i crox non hanno il ramo passa alto x il woofer al quale quindi arrivano anche i 30/40 Hz portandolo in fine corsa....
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 9 3.028 04-11-2026, 13:16
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.965 22-10-2026, 22:28
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.148 19-04-2026, 22:51
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.579 21-04-2021, 01:20
  Costruzione woofer alessionr 1 946 30-11-2020, 22:35
