piccolo giudizio
vorrei avere un piccolo giudizio sulle tec xp6x...tenendo conto che sn delle coassiali....cm vanno?????
avute e provate in diversi modi, avendole vinte ad una fiera..
per quello che costano non sono male come coassiali, per raggiungere un risultato accettabile pero ho dovuto operare sull equalizzazione della mia sorgente, portando praticamente il componente a suonare dai 250hz in su..
era l' unico modo per avere una presenza decisamente forte in alto, senza correre il rischio di avere un suono cupo e distorto in basso..
se utilizzate cosi, gridano e mica male, ma siamo lontanissimi da un componente che suona bene..
[Immagine: 2008822348_Photo-0296.jpg]
88,34 KB
[Immagine: 20088223529_Photo-0297.jpg]
127,47 KB
caro fiore90, dipende cosa vuoi sentire, se hai bisogno di un po' di musica come compagnia alla guida e le piloti con la sola autoradio sono perfette, economiche e migliori di tanti altri prodotti, se invece vuoi ascoltare la vera musica in auto sei lontano anni luce, l'hifi car e' un'altra cosa.
Io possiedo due Tec XP6X, quindi dite che non vale la pene comprare un'amplificatore per amplificarle, ma conviene amplificarle con la sorgente?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
io le amplificavo..
ma leggi sopra che ho dovuto combinare..[|)]
Si, si ho letto [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Kit 2 vie potente ma piccolo? gianki9300 17 4.966 25-05-2021, 06:11
  Piccolo "esperimento" johnkinnix3 1 1.034 25-02-2018, 20:43
  piccolo problema eni tervoli 1 1.355 10-12-2016, 06:18
Music Consiglio piccolo fronte (Urlerà??) TonyBravo 22 7.444 26-11-2015, 21:24
  ''piccolo'' fronte da urlo tia_94 43 17.949 05-01-2013, 05:27
