ct250+cm161..non vanno...
è la gemella della mia...questa l'ho presa dalla stessa persona...
aperto thread per la batteria in consigli per gli acquisti...[Big Grin]
maxtarget ha scritto:
i problemi che hai possono essere di due ordini.
- elettrico (in riferimento alla filtratura)
- meccanico-installativo (insonorizzazione, supporti, orientamenti).
dovrei vedere l'auto e ascoltarla, per dirti esattamente cosa non va.
un cm161 in accoppiata con un ct250 suona benissimo, in riferimento al genere che ascolti; ma solo se ben installato, ben orientato, ben filtrato.
massimo ha ragione!!! te però nn hai risposto!
risposto a cosa scusa.....? già ho detto tutti i tagli e il crossover...amplificatore e sorgente... il ct250 è a montante altezza orecchio..il cm161 in predisposizione originale.... tutto su grande punto
Per me hai tarato male i componenti..O qualcosa che nn va sui passivi..
Hai un risultato scadente per essere un CM 161+CT 250..e mi pare strano..molto strano
io non parlo di impatto o di volume...ti assicuro che si sente forte...non mi soddisfa la timbrica, tutto qui, ma forse cerco troppo sql da un kit che assolutamente non lo è...
hai il ciare cf231 vero? cioè lo standard del kit! prova a chiederti xkè nn ha una bella timbrica[Wink]
  Woofer alta efficienza sotto amplificazione stereo. Vanno bene? lucido97 7 3.353 30-10-2016, 22:22
Wink Faital Pro 6FE200 vs Ciare CM161 ? thebestluis 16 12.533 23-02-2014, 10:31
  Meglio ciare cm161 o Axp 165.4? GZ94 26 13.034 21-12-2013, 02:05
  cw161n e ciare ct250 prisonbreak 16 9.784 28-11-2013, 01:50
  ciare cm161 vs hertz ml1600 collins 10 6.728 01-10-2013, 07:57
