scelta altoparlanti
buona sera a tutti....ho un ampli 2 canali, da casa, ma l'abbiamo costruito a scuola, e l'abbiao fatto ke lavori su 4ohm....quindi uso altoparlanti da auto......
essendo 2 canali, posso collegarci 4 altoparlanti????' 2 ad un caanle e 2 dall'altro???
Ad un'amplificatore 2 canali che lavora a 4ohm puoi collegare solamente 2 altoparlanti a 4ohm, 1 altoparlante per canale...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
se prendi 2ap da 8ohm e li colleghi in parallelo per ogni canale avrai un carico a 4ohm per cui presumo tu li possa far lavorare con un ampli 2 canale...
oppure 4 altoparlanti da 4 ohm, fatti lavorare ad 8.... [Wink]
Si, ma ha detto che l'amplificatore lavora a 4ohm...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
potrebbe sopportare carichi fino a 4 ohm per cui puo lavorare anche con ap che hanno impedenza superiore ma non con impedenza inferiore a 4ohm....
Si, però anche se non ci sono problemi tecnici, in teoria cambia la risposta dinamica del sistema... Comunque può provare lui stesso la soluzione consigliata da fuorigiri, se non lo aggrata la lascia perdere e mette due altoparlanti con impedenza 4ohm...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
infatti, con la mia soluzione potrebbe lavorare ad 8 ohm mettendo in serie due ap da 4...
ed amplificare così 4 altoparlanti...
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.927 22-10-2026, 21:03
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.412 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 5 1.984 18-07-2026, 03:32
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 3.805 12-11-2022, 13:24
  Consiglio soluzione a soffitto per altoparlanti htr-3069 Lorenzo343 2 1.393 11-03-2021, 22:27
