volume woofer
con uno zapco i force 2 canali spingo
-un fronte ant hertz hsk165 tw+wf+crossover (che hanno impedenza 4 ohm)
-fronte post 1 coppia di hertz ev165 ( 4 hom)
facendo così lavorare l'ampli a 2ohm..
come posso abbassare il volume delle ev165 ripetto al fronte ant. dato che richiedono meno pot di quest'ultimo ma allo stesso tempo si trovano a ponte con esso? attenuatori, potenziometri....
grazie in anticipo
help me!
non ho capito.....
lo zapco è un 2 canali e ci alimento fronte ant (hsk 165) e post.(ev165) posti in parallelo...
il problema è che regolando il gain dell'ampli il fronte post arriva a distorcere quando quello ant ancora nn è al massimo della potenza...quindi dovrei trovare un modo per poter regolare il volume del fronte post (magari installendo dei potenziometri, attenuatori ecc. sul cavo) in maniera da limitare la potenza inviata a questi rispetto a quella inviata al fronte ant.
non hai un kit buono e non regge molto...abbassa il gain e basta...
potenziometro, un altro???? che te ne fai??? ce ne hai già due in macchina
attenuatori? naaaa sei fuori strada....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />non hai un kit buono e non regge molto...abbassa il gain e basta...
concordo se avevi un quattrocanali gia la musica cambiava ....nel vero senso della parola[8D]
caloroso consiglio... lascia collegato solo il fronte anteriore all'ampli e collega quello posteriore all'autoradio. solo in qst modo avrai senz'altro 1 miglioramente nel front e 1 accompagnamento posteriore... diversamente il problema permane
Salve .....se mi posso permettere ...basterebbe un condensatore+ una resistenza...solo sulla linea che collega l'evo 165.....abbasserebbero la potenza che arriva alle casse di dietro .......mantenendo la potenza inalterata per il 2 vie ......
Ciao
Salvo
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.940 19-04-2026, 22:51
  Costruzione woofer alessionr 1 860 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.020 30-04-2020, 01:56
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 5.943 07-05-2019, 16:32
  Problema disturbi e volume basso DSP Str3lok 15 5.217 29-01-2019, 23:13
