aiuto Bi-amplificazione
E certo, la mia era solo una considerazione sulla remota possibilità di usare il fader per enfatizzare/attenuare i livelli di tw e mid! Cmq, è esattamente quello che sto facendo io, usare l'uscita FP per poter biamplificare con il mio Steg 105.4 Una coppia di Dynaudio MW160GT e una coppia di Res Detector! [8)]
No, un momento, mi confondete... quindi qualitativamente è sbagliato usare le uscite pre front e rear per pilotare ad esempio sub e tweeter in biampifliacazione con 2 amplificatori separati? Così facendo non si sdoppia niente mi pare..
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
non è sbagliato.
No, è la soluzione migliore usare il REAR Out. Penso piuttosto che sdoppiare con un cavo sia peggiore come sistema. Continua pure col tuo progetto del BiAmp, non sarai solo! [^]
E' ok solo nel caso di sola musica...
se metti un film ( e quindi hai in previsione di montare autoradio con dvd) faresti una cazzata, perchè manderesti ai woofer il segnale anteriore, ed ai tweeter il segnale del posteriore sfalsando tutto!!
ok, ok, tutto chiaro, grazie!!! Ma per ora anche per motivi economici accantono un pò l'idea, vado con un buon 2 canali e filtro passivo.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
continuo io per non aprire ulteriori topic
1 steg 220.2 che andrà su coppia di eminece beta8
1 vr209evo che andrà sui tw (per ora impact ns130, poi eminence apt150)
i mid li taglio con i filtri dello steg (che devo pure trovare in vendita xkè ne ho solo 2, 1 a 60hz e 1 a 150hz)
per i tw cosa faccio?
taglio con il crox che ho attualmente (hertz 3w30, ovviamente lo uso solo per i tw) o uso il vr?
e se si per il vr qualcuno sa indirizzarmi..
Con il 3w30 è sbagliato perchè avresti un buco enorme in gamma media....
Piuttosto tagliali con il xover del VR, anche se la soluzione giusta sarebbe un bel passivo
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.965 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.369 22-10-2026, 16:18
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.280 15-04-2021, 01:55
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.323 05-09-2019, 18:26
Lightbulb Problema impianto aiuto! Andreapasquale 6 2.796 10-10-2018, 07:35
