segnale rem
#41
(29-04-2012, 22:01 )Yaris_R6 Ha scritto: allora ragazzi, ho portato la macchina da un elettrauto..i collegamenti sono tutti ok. si è limitato a farmi bene i morsetti dei cavi..20 euro......
soluzione._ l'amplificatore si accende ora.(era la massa che non faceva bene il contatto.)
però non funge.. si accende sia la spia verde,sia la spia rossa.NON amplifica.
Secondo l'elettrauto,l'amplificatore è andato a farsi benedire..
devo buttarlo??
20€ per mettere due capicorda e della guaina?
la massa non faceva contatto bene, strano Tongue
se si accende la spia rossa vuol dire che è andato in protezione, anche se spero e penso sia la prima cosa che l'elettrauto abbia guardato, avete controllato il fusibile?
il fusibile è ok. cosa posso fare se l'amply và in protezione e non mi funge..
capire come mai va in protezione....Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(02-05-2012, 00:20 )Yaris_R6 Ha scritto: il fusibile è ok. cosa posso fare se l'amply và in protezione e non mi funge..
è difficile capirlo a distanza
Se l'amplificatore và in protezione,cosa si può fare per capirne il problema del suo funzionamento..
(07-05-2012, 00:35 )Yaris_R6 Ha scritto: Se l'amplificatore và in protezione,cosa si può fare per capirne il problema del suo funzionamento..
è difficile capirlo da qui, senza aprilo
a chi potrei farlo visionare? conoscete gente onesta e in gamba?
provalo con un trasformatore a casa, con una cassa piccola qualsiasi, ed una sorgente tipo il pc, e prova se ti va in protezione per essere sicuro che sia l ampli e non qualche problema relativo al contesto "auto",
questo è un modo, anzi l unico che mi viene in mente attualmente
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.254 26-05-2021, 05:42
  cavo rem davi 7 3.073 26-05-2021, 01:50
  Segnale antenna c4 gran picasso Danilo 11 5.972 28-09-2016, 00:56
  Segnale audio fa massa ale.giordano 0 1.338 29-12-2015, 08:19
  La corrente c'è ma l'ampli non si accende EDIT: è colpa del REM theus 4 11.181 31-10-2013, 08:35
