il woofer sbatte nella griglia della 206, è possibile?
Bug
ciao! ieri ho montato i woofer anteriori nella 206, ho lasciato i supporti in plastica neri orginali + distanziale da 1 cm + guarnizione e ho montato degli ls 165.
Ora credo che il woofer suonando sbatta contro la griglia in plastica della cartella, è possibile? Qualcuno per caso ha tagliato\bucato questa griglia? Sa come risulterebbe esteticamente la cartella? ho trovato un ragazzo che ha già fatto il lavoretto mettendoci una tela fonotrasparente, un lavoro bellissimo che vorrei fare anche io ma non so come si faccia! qualcuno può aiutarmi?
prova a togliere il distanziale da 1cm.
ricordati di.. on abbassare il finsestrino, e prova.
se non sbatte più, ne hai conferma; a quel punto sai già cosa fare.
(26-10-2013, 23:30 )maxtarget Ha scritto: prova a togliere il distanziale da 1cm.
ciao, ma tu che hai molta esperienza e che di 206 sicuramente ne avrai visto e sentito parecchie, è possibile che la membrana sbatta nella cartella?
purtroppo senza distanziale non ci sta proprio, non entra in profondità perchè il magnete sbatte nella lamiera (un pezzetto di lamiera che per fare un lavoro ben fatto andrebbe tagliato, ma non sono manco riuscito a rimuovere i 4 rivetti esagerati che tengono il supporto del woofer, questo spotello è un casino)
conosco le problematiche legate alla 206 e ai suoi portelli infimi.
è possibile che tocchi, certo.
per rimuovere quel pezzo di lamiera ti basta un flessibile con disco da 115mm. e un paio di occhiali protettivi.
(27-10-2013, 00:22 )maxtarget Ha scritto: conosco le problematiche legate alla 206 e ai suoi portelli infimi.
grazie! la prossima volta che tolgo il woofer se ho tempo lo faccio, comunque ho appena ritagliato la sagoma della griglia della cartella, credo che la modificherò più in la perchè è brutta da vedere! ma se riesco farò qualcosa di bellino lasciando il woofer in vista che a me piace di più! allego una foto per chi riscontrasse il mio stesso problema, così si vede bene quanto è vicino!! ( assurdo, su di un lato era praticamente poggiato)
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.870 29-05-2026, 17:46
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.734 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 2.764 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 2.562 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.288 26-05-2021, 09:58
