Coral PRN + 4prf165
Ragazzi scusate ma volevo sapere se in caso comprassi il kit prf, e invece di una sola coppia volessi mettere due coppie di prf165 se il crossover di serie li potesse gestire o no...grazie
no non penso....
l'impedenza dimezzerebbe con il conseguente spostamento della Ft sul ramo passa basso
no.
il filtro andrebbe riprogettato sul nuovo modulo, sulla nuova risposta e sulla nuova fase.
Basterà, in base al fatto che il secondo AP andrà in serie o in parallelo al primo, dimezzare o raddoppiare i valori dei componenti "attivi" del filtro, cioè i condensatori e le induttanze che di fatto intervengono sul taglio, tralasciando momentaneamente eventuali resistenze di livellamento presenti. Se gli AP vanno in parallelo i valori vanno raddoppiati; dimezzati nell'altro caso.
cambiano i parametri eletroacustici. verifica cosa accade alla LE di due wf accoppiati in serie, o in parallelo. conseguenzialmente, cambia il modulo, la fase e la risposta del nuovo componente.
raddoppiare o diminuire i valori dei componenti è un esercizio puramente accademico, valido solo su carta.
gli ap NON si comportano da carichi resistivi, non lo sono.
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Archivio Storico Audio ha scritto:
Basterà, in base al fatto che il secondo AP andrà in serie o in parallelo al primo, dimezzare o raddoppiare i valori dei componenti "attivi" del filtro, cioè i condensatori e le induttanze che di fatto intervengono sul taglio, tralasciando momentaneamente eventuali resistenze di livellamento presenti. Se gli AP vanno in parallelo i valori vanno raddoppiati; dimezzati nell'altro caso.</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Può essere una soluzione di ripiego, ma di RIPIEGO.....
Sempre meglio che tenere i valori del crox originale
Cmq resto dell'idea che se si vuole fare un fronte con un numero di componenti che il crox non è in grado di gestire è il caso di farseli fare su misura o almeno di provare se ingegnandosi si riesce a tirar fuori qualcosa di decente
Stefano, che tu metta un secono wf, in parallelo o in serie al primo, NON puoi comunque utilizzarlo più, il vecchio filtro. e su questo siamo tutti d'accordo.
quello che dice Archivio Storico Audio(azz, ma che nik... uno più corto no? [Big Grin]) sicuramente permette ai componenti di suonare senza troppi problemi, e piuttosto che niente (inteso come misurazioni, rilevazioni e nuovo progetto di filtro), va anche bene.
ma non è la soluzione tecnicamente, acusticamente ed elettricamente corretta.
come sempre, ogni volta che si cambia qualcosa sul sistema diffusore-filtro, date le grandi variazioni dei parametri elettroacustici anche con piccoli cambiamenti, il filtro andrebbe rifatto analizzando i nuovi parametri.
Esatto sono daccordo con te ma come soluzione di ripiego ci può stare...Cmq chi fa ciò sa di non poter pretendere il massimo
ste, a quotare sei peggio di me...
  Crossover MX 20 Coral NonHoUnNome 11 6.441 09-08-2017, 21:16
  Schema originale coral PRN20 mark3004 5 3.928 18-02-2016, 21:27
  Coral Prn 20 e impedenza equivalente eco 7 4.534 18-02-2015, 08:05
Music tagli Coral Monza e Coral hdb10, consiglio insonorizzazione pdp 18 10.840 04-01-2015, 22:41
  tagli per coral Tuono Blu 2 2.110 30-05-2014, 03:32
