15-06-2015, 02:43
Aiuto per fronte
15-06-2015, 02:52
Se non è stabile eviterei di spingerlo così in basso... a meno che non abbia capito male io
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
15-06-2015, 03:00
15-06-2015, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015, 03:07 da TreLuppoli.)
Se lo fai lavorare fuori specifiche la distorsione è il meno. Può anche bruciarsi...
Il gain com'è messo?
15-06-2015, 04:54
(15-06-2015, 03:07 )TreLuppoli Ha scritto: Se lo fai lavorare fuori specifiche la distorsione è il meno. Può anche bruciarsi... Ho continuato a smanettarci anche nelle ultime 2 ore diciamo che fa meno schifo , ma secondo me c'è qualcosa che nn quadra ... Il gain del ampli è messo ad un quarto , perché se lo alzo ancora parte la distorsione ( apparte che con il crossover in passa alto con crossover impostato a 30 Hz il basso e quasi assente e per niente corposo
15-06-2015, 05:27
Fallo lavorare a 2ohm reali
15-06-2015, 06:18
15-06-2015, 06:30
Infatti era meglio metterli in numero pari... Guarda il valore di Re dei medi qual è
15-06-2015, 06:41
15-06-2015, 06:51
Con 3 in parallelo fa quasi 1 ohm esatto.
Riesci a scollegarne uno e a metterne solo 2 per sentire se distorce lo stesso? Così vedi se è colpa del carico troppo impegnativo.
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 5 | 1.587 |
01-10-2026, 01:52 Ultimo messaggio: urbanimp |
| aiuto gli altoparlanti? | lupin69 | 8 | 1.935 |
18-07-2026, 03:32 Ultimo messaggio: ritafoster |
| Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 904 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
| fronte posteriore panda | suppasandro | 16 | 4.702 |
25-05-2021, 22:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| aiuto | bigmirko | 12 | 3.487 |
25-05-2021, 20:11 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 2 Ospite(i) |
