Aiuto per fronte
(15-06-2015, 00:52 )TreLuppoli Ha scritto: L'ampli è dichiarato stabile a 1 ohm?
No
Se non è stabile eviterei di spingerlo così in basso... a meno che non abbia capito male io
(15-06-2015, 02:52 )TreLuppoli Ha scritto: Se non è stabile eviterei di spingerlo così in basso... a meno che non abbia capito male io
Ma il problema della distorsione secondo te dipende dal carico o può dipendere dal fatto che nn è abbastanza potente ????
Se lo fai lavorare fuori specifiche la distorsione è il meno. Può anche bruciarsi...
Il gain com'è messo?
(15-06-2015, 03:07 )TreLuppoli Ha scritto: Se lo fai lavorare fuori specifiche la distorsione è il meno. Può anche bruciarsi...
Ho continuato a smanettarci anche nelle ultime 2 ore diciamo che fa meno schifo , ma secondo me c'è qualcosa che nn quadra ... Il gain del ampli è messo ad un quarto , perché se lo alzo ancora parte la distorsione ( apparte che con il crossover in passa alto con crossover impostato a 30 Hz il basso e quasi assente e per niente corposo
Fallo lavorare a 2ohm reali
(15-06-2015, 05:27 )TreLuppoli Ha scritto: Fallo lavorare a 2ohm reali
E come i medi sono 3 nn posso andare a 2 ?
Infatti era meglio metterli in numero pari... Guarda il valore di Re dei medi qual è
(15-06-2015, 06:30 )TreLuppoli Ha scritto: Infatti era meglio metterli in numero pari... Guarda il valore di Re dei medi qual è
Re 3,2
Con 3 in parallelo fa quasi 1 ohm esatto.
Riesci a scollegarne uno e a metterne solo 2 per sentire se distorce lo stesso? Così vedi se è colpa del carico troppo impegnativo.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.594 01-10-2026, 01:52
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.943 18-07-2026, 03:32
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 907 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.707 25-05-2021, 22:58
  aiuto bigmirko 12 3.490 25-05-2021, 20:11
