Regolazione steg k2.02
è il JL 10W3v3 a bobina singola da 4 Ohm...
djfederico ha scritto:
Ok..allora..teniamo in considerazione la figura qui sotto che ho preso dal manuale
[Immagine: 2009125202243_steg.jpg]
111,83 KB
La prima cosa che dobbiamo fare è accertarci che sia attivo il filtro passa basso, il suo interruttore è il numero 12
poi dobbiamo selezionare se vogliamo utilizzare i tagli preimpostati o i modulini che si acquistano a parte..nel nostro caso va bene la prima opzione..quindi il tasto 13 dev'essere premuto
poi possiamo selezionare sull'interruttore 15 la frequenza da 60 a 90 del nostro taglio..
es. se impostiamo 80 l'ampli manderà al sub tutte le frequenze da 0 a 80 hz..
per decidere quale sia la migliore semplicemente abbassa la frequenza di taglio finche
non senti + la voce del cantante provenire dai sub
la parte del filtro passa alto (numeri da 16 a 20) per il momento non ti serve;
attento però che il numero 16 sia disattivato..altrimenti andremo a tagliare le basse frequenze
il numero 21 invece serve x decidere la pendenza del taglio..decidi tu ad orecchio..vale lo stesso discorso di prima..
spero di averti chiarito un pò le idee..se hai altri problemi chiedi pure
piccola precisazione...
Secondo me', il filtro passa alto e' meglio inserirlo (16) ed attivare anche il filtro aqxm2 (17) che senza moduletto inserito taglia automaticamente in alto a 20 hz, questo per aiutare il sub a non dover dissipare per forza, corrente che non riesce a trasformare in musica garantendo il giusto range di risposta del sub.
personalmente uso un 30hz[Smile]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
si hai perfettamente ragione..è inutile mandare al sub frequenze che non è in grado di riprodurre
tnx x la precisazione.....ma per il collegamento mono a ponte a 4ohm?....
non sono cosi' bravo ad inserire immagini come djfederico, comunque, se hai il ilbretto dell ampli o anche sulla morsettiera dell ampli stesso c'e' indicato quali sono i poli da prelevare per il ponte.[8D]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
in effetti il problema non è il collegamento che come da manuale dovrebbe essere fatto così:
[Immagine: 2009128145759_Immaginebridge.JPG]
40,89 KB
ma sapere come settare l'impedenza a 4ohm....in altre parole, facendo il collegamento a ponte come in fig. 24c l'impedenza è 2 o 4 ohm? come faccio a decidere il valore di questa benedetta impedenza?...
il valore non lo decidi dall ampli ma dipende da cosa gli colleghi.
se il tuo sub e' a bobina singola a 4 ohm , l'ampli vedra' 4ohm
Se tu avessi un sub a doppia bobina, 4+4 ohm e colleghi le bobine in parallelo all'ampli, questo vedrebbe e lavorerebbe a 2 ohm senza modificare il collegamento all ampli (24c)
spero di essere stato chiaro[Big Grin]
collega il tuo sub come da fig. 24c e sei 0k[Wink]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
PERFETTO! TNX
grazie a tutti per la spiegazione![Big Grin]
111,83 KB
Ciao mi aiuti a impostare un taglio in basso a 200 Hz è un taglio di chiusura a 3khz ???
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.266 04-07-2026, 20:59
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.235 25-06-2026, 00:21
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 1.806 01-06-2026, 06:04
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 4 1.390 28-04-2026, 18:08
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 3.801 10-04-2026, 22:07
