Batteria per impianto hi-fi
mark spiega che tu hai un steg ( fusibile 60ampere), abola( 40 ampere)...hai un assorbimento massimo reale di 80Ah!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">mark spiega che tu hai un steg ( fusibile 60ampere), abola( 40 ampere)...hai un assorbimento massimo reale di 80Ah</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
In realtà assorbono molto meno, l'abola assorbirebbe a pieno carico 4ohm 30 A, mentre lo steg assorbirebbe a 14.4 V mono a ponte 50,8 A, quindi l'assorbimento reale non supererà neanche i 60 A... Pertanto sono amplificatori che sulla carta assorbono relativamente poco, eppure una batteria più performante è risultata necessaria... La batteria è il cuore dell'impianto, non si può progettare un impianto prescindendo da una buona alimentazione...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mark ha scritto:
quoto in pieno...ci vuole la corrente!
e di questa che ne dite?? http://cgi.ebay.it/BATTERIA-100-AH-AGM-P...335ceb9135
quanto è un prezzo minimo per una batteria di buone prestazioni ed economicità (ovviamente tra parentesi)?
per un impianto con 2 amplificatori su cosa bisogna orientarsi?
chiedo questo per far una stima di quello che è un prossimmo acquisto per chi vuole un impianto che suoni tranquillamente senza sforzi.
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.006 06-05-2026, 03:52
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.933 19-10-2022, 03:40
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.390 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.207 10-06-2021, 17:04
  Impianto HIFI - Facciamolo Suonare! isbevi 0 526 22-04-2021, 02:52
