Costruire cassa subwoofer..
Citazione:le esalazioni del silicone possono danneggiare la meccanica del sub...
Questa mi è nuova. In che modo dovrebbero danneggiarlo?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Quando ho dovuto sigillare la mia cassa sono andato in giro per i forum a chiedere cosa potevo usare... e non ricordo dove, forse anche qui, mi hanno detto che il silicone può danneggiare l'altoparlante...
edit: un tipo su un sito dice questo:
<<"Il silicone è da scartare come soluzione in quanto in fase di essiccazione
lascia evaporare dei reagenti acidi che possono danneggiare le sospensioni
degli altoparlanti, ovviamente si si lascia asciugare il prodotto per una
trentina di giorni non ci sono problemi.">>
Bho io ho usato il silicone, sinceramente non ho notato alcun problema di sorta tranne la puzza. XD
Basta semplicemente nn usare silicone acetico o acrilico,ma solo silicone neutro a basso modulo elastico....
Quest'ultimo nn ha acidi interni Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
anche io sapevo del silicone però bo a me non mi è mai venuto in mente di usarlo... per il legno ci sono le viti e il vinavil che è tanto comodo e funziona bene! il silicone usatelo per le mattonelle!!!!!!!!!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
io ho sempre usato colla vinavil mischiata con segatura molto sottile..
ciao ragazzi sono nuovo del forum VOLEVO CHIEDERVI SE PER FAVORE POTETE DARMI UNA DRITTA PER COSTRUIRE UNA CASSA PER IL MIO SUBWOOFER HOLLYWOOD EDGE DOPPIA BOBINA DA 600 WATT RMS A BOBINA, VORREI FARE UNA CASSA DA SPL PER SFRUTTARE AL MASSIMO IL SUB, SE MI DATE DEI CONSIGLI NE SAREI GRATO Smile GRAZIE MILLE IN ANTICIPO CIAO RAGAZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.................. SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Allegati Anteprime
(08-03-2012, 07:58 )lucagrandepunto Ha scritto: ciao ragazzi sono nuovo del forum VOLEVO CHIEDERVI SE PER FAVORE POTETE DARMI UNA DRITTA PER COSTRUIRE UNA CASSA PER IL MIO SUBWOOFER HOLLYWOOD EDGE DOPPIA BOBINA DA 600 WATT RMS A BOBINA, VORREI FARE UNA CASSA DA SPL PER SFRUTTARE AL MASSIMO IL SUB, SE MI DATE DEI CONSIGLI NE SAREI GRATO Smile GRAZIE MILLE IN ANTICIPO CIAO RAGAZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.................. SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Apri un topic tuo e non usare il maiuscolo.
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.646 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.444 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.524 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.788 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.086 22-10-2026, 23:45
