Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
stesso identico problema con il mio ex f2 300, con 2 sub doppia da 4 ohm, se esageravo col volume bommmm, i fusibili, stessi sub però collegati con l2 500 nessun problema, ho sostituito i fusibili di serie con dei 35x2, di serie invece erano 30 e mai avuto nessun problema, ora lo venduto e il nuovo proprietario non ha nessun problema a pilotare 2 sub da 30 mono da 4 ohm...
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(10-12-2012, 08:33 )THETEK Ha scritto: (10-12-2012, 00:58 )megane Ha scritto: Certamente, pochi per l' HX300...
esatto!
cmq appena ho un po di tempo smonto e controllo le bobine dei sub (devo controllare il valore dichiarato dalla casa, giusto?) e per essere sicuro abbassero un po il gain, che gia è poco meno della meta e non esagero col volume
Puoi intanto misurare dai morsetti esterni, e vedi intanto quel valore, senza smontare nulla...
Teac UD 301
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
10-12-2012, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012, 22:18 da THETEK.)
(10-12-2012, 10:03 )megane Ha scritto: (10-12-2012, 08:33 )THETEK Ha scritto: (10-12-2012, 00:58 )megane Ha scritto: Certamente, pochi per l' HX300...
esatto!
pero' dalla morsettiera della cassa dei sub, arrivano gia i cavi dei due sub collegati in parallelo cosi intanto controllo che valore mi danno
(10-12-2012, 09:48 )gigispl Ha scritto: stesso identico problema con il mio ex f2 300, con 2 sub doppia da 4 ohm, se esageravo col volume bommmm, i fusibili, stessi sub però collegati con l2 500 nessun problema, ho sostituito i fusibili di serie con dei 35x2, di serie invece erano 30 e mai avuto nessun problema, ora lo venduto e il nuovo proprietario non ha nessun problema a pilotare 2 sub da 30 mono da 4 ohm...
ottimo consiglio!
tu avevi anche un fusibile tra ampli e distributore? e se si saltava pure quello?
Discussioni: 36
69
(10-12-2012, 22:16 )THETEK Ha scritto: pero' dalla morsettiera della cassa dei sub, arrivano gia i cavi dei due sub collegati in parallelo cosi intanto controllo che valore mi danno
Infatti... vedi il totale
(10-12-2012, 22:16 )THETEK Ha scritto: (10-12-2012, 09:48 )gigispl Ha scritto: stesso identico problema con il mio ex f2 300, con 2 sub doppia da 4 ohm, se esageravo col volume bommmm, i fusibili, stessi sub però collegati con l2 500 nessun problema, ho sostituito i fusibili di serie con dei 35x2, di serie invece erano 30 e mai avuto nessun problema, ora lo venduto e il nuovo proprietario non ha nessun problema a pilotare 2 sub da 30 mono da 4 ohm... ottimo consiglio!
 Non mi pare tanto, un ottimo consiglio !
Teac UD 301
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2010
4
secondo me l'ottimo consiglio era velato, ossia di cambiare amplificatore
Discussioni: 149
3
ok per cominciare intanto ho preso un portafusibile esterno con fusibile da 60A , una protezione in +
Discussioni: 36
69
Ho beccato i w reali del f2300
1 x 475w a 4ohm
1 x 648w a 2ohm
Teac UD 301
Discussioni: 149
3
(14-12-2012, 06:01 )megane Ha scritto: Ho beccato i w reali del f2300
1 x 475w a 4ohm
1 x 648w a 2ohm
puo' anche essere ma i due hx 300 li muove anche troppo bene e il baccano che fanno mi basta...per il momento...
Discussioni: 36
69
15-12-2012, 07:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012, 07:27 da megane.)
certo, sempre 324w a sub gli arrivano
Io ne ho all'incirca 300/350w, su un sub solo... per giunta abbassato di -8db dal processore, per allinearli al fronte...
e già mi basta a me... figuriamoci 2 sub
Teac UD 301
Discussioni: 149
3
(15-12-2012, 07:22 )megane Ha scritto: certo, sempre 324w a sub gli arrivano
certo che la curiosita di sentirmi "a piena potenza" ce l'ho... l'ideale sarebbe stato l f2 500..
