Consiglio nuovo impiantino
(25-02-2013, 02:20 )Galaxi93 Ha scritto: Nel frattempo ho dato un occhiata alle sorgenti. Che ne dite di queste?
-Clarion CZ301E
-JVC KD-R731BTE
Sono sullo stesso livello, vanno bene entrambeWink
Prendi semplicemente, quella che ti piace di più..
Emanuele
(24-02-2013, 21:35 )Di4kE Ha scritto: Ciao,
Io ho una Alpine CDE-134BT e devo dire che mi trovo bene, solo che mi hanno detto che da quando la Alpine è passata in mano ai Cinesi la qualità è scesa rispetto ai vecchi prodotti Finlandesi Smile
inoltre non permette di gestire i crossover in attivo e bisogna installare degli altri componenti (non ricordo cosa).
Ora consigliano Pioneer o Clarion principalmente se cerchi una buona qualità :9 spero di averti aiutato e di non aver detto cavolate Smile
Non è esattamente così...
Anche le migliori Alpine Hold school di sempre facente parte del decennio scorso, avevano le loro linee di produzione in China; non è quello ma piuttosto è la qualità dei componenti che non è assolutamente la stessa e che ad oggi purtroppo scarseggia..
Emanuele
Mentre per la Pioneer mvh-350bt cosa mi dite? Stesso livello delle altre due? (Clarion e JVC)
Mentre per le casse frontali, il kit della Hertz dsk 130.3, com'è? Può andare?
Per il woofer io pensavo di magari iniziare a prenderlo e metterlo così senza box e pilotarlo direttamente dalla sorgente. Poi più in la, quando ne avrò la disponibilità, costruisco il box e compro un amplificatore adeguato. Cosa ne dite?
Comunque grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando! Wink
(26-02-2013, 00:10 )Galaxi93 Ha scritto: Mentre per la Pioneer mvh-350bt cosa mi dite? Stesso livello delle altre due? (Clarion e JVC
Meglio le due citate.Wink
Emanuele
(26-02-2013, 00:10 )Galaxi93 Ha scritto: Mentre per le casse frontali, il kit della Hertz dsk 130.3, com'è? Può andare?
Purtroppo non le conosco e non saprei dirti niente al casoWink
Avresti in mente solo queste? Fai un pensierino anche per il Kit Morel Tempo 6Wink
Emanuele
(26-02-2013, 00:10 )Galaxi93 Ha scritto: Per il woofer io pensavo di magari iniziare a prenderlo e metterlo così senza box e pilotarlo direttamente dalla sorgente. Poi più in la, quando ne avrò la disponibilità, costruisco il box e compro un amplificatore adeguato. Cosa ne dite?
Vorresti mandare il sub woofer con la sola sorgente??
Prova poi mi ridici.Big GrinBig Grin
Emanuele
Scusate l'assenza ma sono stato impegnato con lo studio.
Analizzando meglio la situazione ho valutato che forse è meglio organizzare l'impianto in questo modo:
-Tweeter ad altezza viso sulla portiera.
-Woofer o midrange da 10cm su portiera (pensavo che ci potesse stare un 13cm ma 10 è già al limite!).
-Woofer con cassa reflex nel baule.
-Il tutto comandato da un amplificatore da 4 canali (2 per gli anteriori e 2 in modalità bridge per il sub).
Come configurazione vi sembra valida?
Per i componenti avevo pensato ai seguenti:
Tweeter: Ciare CT190
Midrande: Ciare CM100
Woofer: Hertz es250
Amplificatore: Hertz He 4
Cosa mi dite?
Il CM100 è un medio...
meglio se ti dirigi su un midwoofer, anche se purtroppo è da 10cm, almeno hai un po di discesa in più...
Il sub da 25cm, teoricamente è eccessivo per un front da 10cm... Sleepy
Quindi mi consigli di sostituire il CM100 con un (per esempio) CW100 sempre della ciare?
Io pensavo ad un medio proprio perchè mettevo un sub potente dietro (forse troppo potente xD) in modo da riempire per bene le frequenze medio-alte.
e vaffan... alla mediobassa ?! Big Grin
La membrana di un 10cm, non ha problemi in gamma media,
il problema è inverso...
No, quello che voglio dire è che visto che un 10cm di bassi non ne fa, mi sembra inutile prendere un mid-woofer. Quindi pensavo di puntare direttamente ad un mid puro in modo da aumentare i medi. Per i bassi, invece ci pensa il woofer che mi dite che è anche troppo potente!! Quindi dove sta il problema? Cosa mi sfugge?
la banda audio, va da 0 a 20000hz teorici,
e la si deve ricoprire in modo adeguato ed equilibrato...
Con il sub, puoi ricoprire i 0 -80... 120hz massimo, cioè la gamma ultrabassa
da 80-120hz a 20.000hz, li devi far ricoprire al 10cm + tw,
se metti il medio, puoi tagliarlo con HP a 200/250hz in su,
quindi ti mancherebbero da 80-120hz fino a 200/250hz,
cioè la gamma bassa Confused
Capito ?! Sleepy
(12-04-2013, 22:34 )Galaxi93 Ha scritto: Quindi dove sta il problema? Cosa mi sfugge?
Ti sfugge, che il sub non può ricoprire la gamma bassa,
ma ti ricopre la ultrabassa!
mmm... non pensavo che un sub avesse una banda così ristretta! Pensavo che arrivasse fino i 200Hz...
Cmq grazie di avermi fatto capire dove stava il problema! Wink
Quindi è meglio cambiare i CM100 con i CW100, capito.
Ricapitolando:
Mid-woofer: Ciare CM100
Sub-woofer: Hertz es250
Ampli: Hertz He4
Altri consigli? Ci sono altri prodotti che rimanendo sulla stessa cifra, suonano meglio?
Grazie a tutti per i consigli!!!
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.926 22-10-2026, 19:37
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.350 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 937 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.781 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.730 09-02-2026, 13:32
