Montaggio piccolo Impianto
certo!!!
il segnale che viaggia sulle rca è un segnale preamplificato quindi a basso volume... il segnale invece che va alle tue casse è amplificato dall'ar...
un consiglio se hai in budjet che te lo permette! cambia autoradio!
Grazie di tutto ragazzi, si infatti Forno appena posso la prima cosa che faccio è cambiare autoradio questa è provvisoria.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da DragonITA</i>
<br />Grazie di tutto ragazzi, si infatti Forno appena posso la prima cosa che faccio è cambiare autoradio questa è provvisoria.
Saggia decisione.
e il prossimo step, sarà mettere quel fenner come zeppa per qualche tavolo con una gamba più corta...[Wink]
Raga ho fatto tutto, passo per passo, ma ho un problema.. collegato cavo alimentazione alla batteria+ massa al telaio il remote all'antenna e le due prese rca all'amnplificatore.. però non passa più audio nell'amplificatore nel senso che qualsiasi cosa ci collego casse o subwoofer non si sente non passa segnalee.. mentre l'ampli è acceso.. cosa strana però se stacco le prese rca dall'ampli si spegne che significa? aiutatemi grazie
<br />Raga ho fatto tutto, passo per passo, ma ho un problema.. collegato cavo alimentazione alla batteria+ massa al telaio il remote all'antenna e le due prese rca all'amnplificatore.. però non passa più audio nell'amplificatore nel senso che qualsiasi cosa ci collego casse o subwoofer non si sente non passa segnalee.. mentre l'ampli è acceso.. cosa strana però se stacco le prese rca dall'ampli si spegne che significa? aiutatemi grazie
sifnifica che o l'ampli ha problemi, o la massa sul telaio non è presa bene, e l'ampli prende la massa dal polo freddo degli rca.
occhio perchè in questo modo si bruciano le piste di massa dentro il pre della radio.
[|)]ecco cosa è! grazie mille, ma se collego la massa al negativo della batteria? è lo stesso no?..
<br />[|)]ecco cosa è! grazie mille, ma se collego la massa al negativo della batteria? è lo stesso no?..
puoi farlo, certo.
usa cavi di sezione adeguata, però.
vado al negozio cosa gli devo dire.. un cavo di sezione?
<br />vado al negozio cosa gli devo dire.. un cavo di sezione?
almeno 12mmq.
sia per massa che per alimentazione.
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.768 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 1.941 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.061 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.587 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 4.039 25-05-2021, 20:55
