collegamento lettore dvd
perchè non ne posti, lo schema del manuale dove scrive ciò, e sopratutto una foto grande del retro della sorgente????
questa è la pagina dove mi dice i cavi opzionali da prendere
http://img296.imageshack.us/my.php?image...o01ru5.jpg"
questi i due cavi indicati da lotro
http://www.jvcitalia.it/product.php?id=K...tid=100024
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...0197318108
per il retro della sh devi aspettare
ecco le foto della sh...come si vede c'è solo quel filo LINE
-IN con uscira rca...
[Immagine: senzati2tg0.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
[Immagine: senzatitmh2.th.jpg][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php][Immagine: thpix.gif][/URL
premesso che non vedo le foto...
hai comunque menzionato un line in...
quindi, prendi l' uscita rca fronte anteriore del dvd ed entri nella Line In della JVC.
Poi selezioni aux dal menù della jvc, e devi avere l' audio del dvd....
chiaro?
io l'ho collegata alle rca dietro e nulla...cosa cambia se uso quelle davanti a quelle dietro?
dipende... sul lettore dvd quelle davanti sono ingressi di segnale, non uscite.
Fai una prova, attacca l' rca che va all' ampliall' USCITA del dvd. che succede?
Poi,Veleno, mi pare che non ti sia (e non è un' offesa) chiaro un concetto alla base della tua installazione.
Il fatto che ci siano degli RCA non significa che il segnale va in un solo senso.... pertanto, esistono segnali d' entrata e segnali di uscita.
ES: inserisci il cd nella tua sorgente, e dagli rca "sub, F, e R" ESCE segnale.... pertanto sono Line Out.
Dove colleghi il dvd, deve essere un canale di ENTRATA, ovvero Line IN, poichè il segnale parte dal dvd, va alla sorgente, per riuscire ed andare agli ampli.....
non mi offendo...
io sulla golf lo avevo collegato dietro e non alle uscite davanti...per quello mi fa starno il fatto che mi dici di provare così...tu mi stai dicendo di collegare l'entrata della sh con l'entrata del lettote [B)][B)]
cmq lo faccio...tanto ormai sto provando in tutti i modi...
ti farò sapere
scusa puoi postare delle foto della jvc e del dvd???dove ci sono i cavi ovviamente[Wink]
NONONONONONOOOOOO Io NON ti sto dicendo collegare l' entrata del lettore con l' entrata della sorgente, ma
l' USCITA del lettore dvd (lineo out, oppure FRONT) e farla entrare nella LINE IN della JVC!!!!!!!
Veleno, o ci capiamo, o rischi di fare un casino che metà basta.
Creiamo un nuovo START UP da questo posto, ok? elimina dalla testa quelli sopra.
Te hai un lettore dvd esterno e vrresti inviare il segnale audio alla tua sorgente della JVC.
Bene, le soluzioni sono due:
1. prendi il lettore dvd, ne prendi gli rca FRONT, e li colleghi con la LINE IN della JVC.
per ascoltare, dal menù della JVC, attraverso il tasto SOURCE, selezionerai Line IN.
Chiaro?
2. acquistando il pezzo KS-U57 della JVC potrai utilizzare il canale del caricatore cd come un ingresso rca. Pertando, attacchi il KS all' ingresso CD Changer della JVC, poi prendi l' uscita FRONT del lettore dvd, e la colleghi all' RCA del KS.
Chiaro??
Fammi sapere se hai dubbi.... [Wink]
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.107 19-04-2026, 23:36
  Come estrarre Lettore cd Ministryofsound 1 769 21-02-2022, 05:06
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.678 20-09-2020, 19:31
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 873 01-03-2019, 09:49
  Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] Kimba97 8 3.861 12-11-2018, 18:16
