  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto su Alfa Mito...consigli!
(13-02-2011, 22:56 )Soulrack Ha scritto: ok diciamo che sono a buon punto...ora vorrei sapere, visto che l'installatore mi fa pagare il box per il sub su misura 100€ (in legno ricoperto di moquette)...volevo sapere se potevo risparmiare facendomelo fare da un vero falegname. Però in questo caso devo fare io il progetto, qualcuno può aiutarmi?
essenzialmente pensavo di fare una cosa del genere, può essere performante?
il sub che comprerò è l'Hertz HX 250D (ultima versione),il box quindi lo farei reflex però dalla figura non sembra essere una superficie chiusa, sembra più ch altro un pannello in cui è incastonata la cassa e il foro...
IlluminatemiIdea
In questo momento non ho i dati del tuo sub,ma in base al litraggio in cui può lavorare si fa la cassa del sub,leggendo i dati saprai in che litraggio farlo lavorare.
cmq quello in foto è sicuramente una cassa reflex,però sagamomata come il fianchetto del baule
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
100 euro per una cassa?? Minchia sono parecchi, per quanto studio ci possa essere sempre 2 pezzi di legno sono. Un falegname dovrebbe fartela pagare molto di meno. Tu devi solo prendere le misure e penso non ci voglia una laurea per farlo.
Non so nello specifico di quella foto se c'è o meno una cassa ma dovresti farla. Chiaramente quella configurazione va bene se il sub occupa pochi litri.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(13-02-2011, 23:31 )davetaglia Ha scritto: In questo momento non ho i dati del tuo sub,ma in base al litraggio in cui può lavorare si fa la cassa del sub,leggendo i dati saprai in che litraggio farlo lavorare
(13-02-2011, 23:32 )cesco v91 Ha scritto: Non so nello specifico di quella foto se c'è o meno una cassa ma dovresti farla. Chiaramente quella configurazione va bene se il sub occupa pochi litri.
ok quindi faccio fare tutto al falegname, per la forma della cassa posso prendere le misure da solo, però per quanto riguarda il litraggio non so proprio come calcolarlo...ho messo le info dettagliate del sub clicca qui.
Quello che vedo dagli esempi della seconda pagina è che il volume medio è di 17lt.
si il medio,ma consigliano 15 o 20,se guardi sul forum c'è una guida per il calcolo automatico del box,scritta dal buon fornaccio
Tutto by zio max
(14-02-2011, 04:51 )davetaglia Ha scritto: si il medio,ma consigliano 15 o 20,se guardi sul forum c'è una guida per il calcolo automatico del box,scritta dal buon fornaccio
trovata la guida, però è abbastanza limitata, calcola il volume di figure note...e non si considerano le caratteristiche del sub.
Quindi visto il bagagliaio limitato faccio fare una cassa di volume interno 15,15 lt con reflex di 24cm.
ok,ma tieni conto anche,del volume che ti ruba il cestello del sub,è sempre spazio che ti ruba al litraggio totale
Tutto by zio max
che ne dite se come sorgente temporanea metto questa?
Pioneer DEH-2100UB ce l'ho in garage da circa un anno, usata pochissimo.
Naturalmente non chiedo se c'è di meglio Big Grin ma semplicemente se può essere migliore della Blaupunkt di serie.
Qst sono le specifiche:
Potenza d'uscita max. (W) MOSFET 50W x 4
Uscita Preout RCA 1 (Posteriore)
Advanced Sound Retriever Si
Bilanciamento Si
Misuratore di livello Bassi / Alti Si
Convertitore D/A 1-bit
Fader Si
Loudness Si
Regolazione livello sorgente Si
Alla fine la confiurazione dell'impianto è:
-Audison LRX 4,5
-Kit Audison Voce
-Sub Hertz HX 250
(13-02-2011, 04:05 )davetaglia Ha scritto:
(13-02-2011, 03:57 )Soulrack Ha scritto: allora...in sospeso ho un acquisto da un fornitore della mia regione:
Amplificatore Audison LRX 4,5 nuovo
Kit 2 vie Audison Voce Av6 nuovo
Sub Hertz HX 250 D nuovo
il tutto a circa 700€ (dovrebbe essere un prezzo giusto contando che sono le ultime versioni)
è per questo ke volevo fare tutto insieme, naturalmente posso chiedere di cambiare il kit con l'HSK, se voi mi dite che ne vale veramente la pena Wink
Nel dettaglio dei cavi non c'è specificato il diametro (dite che è troppo 120€ per quello che ho scritto?).
no,non siamo noi che ti diciamo che ne vale veramente la pena,tu hai detto che ti piacciono i bassi e come aveva detto cesco nella serie hsk sono più presenti,poi sta a te scegliere.
Per me 120 euro sono pochi,compreso il montaggio,per quello ti chiedevo la misura dei cavi
ragà,non scherziamo.......quelle più presenti in basso rispetto alle voce,sono le xl......non le normali.....io ho sentito in 2 147 e amplificate entrambe con un qmoss 120.2,sia il kit hsk165l e sia il voce....meglio il voce in tutto..............se parliamo delle xl allora alziamo le mani.......
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
grazie, è confortante saperlo da ki ha ascoltato entrambi i sistemi Wink
qlc aiuto per la sorgente?
quanto la pagheresti?conta che con 150/160euro ne prendi una definitiva tipo kenwood 6047u...e intorno ai 190euro la sorella maggiore bt60 che ha i bluetooth in più............
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.733 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.617 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.710 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.924 04-11-2026, 13:50
  Nuove casse su golf mk3 jebs 9 4.347 22-10-2026, 21:31
