impianto nuovo da niubbissimo
#71
in attesa della cavetteria, come da previsione di alcuni di voi, ho deciso di cominciare a lavorare per il sub!!!
ho iniziato con un progettino per realizzare un box su misura in vtr per recuperare tutto lo spazio possibile: ho l'impianto del metano nel baule e ciuccia un sacco di spazio!!
in principio volevo montare un hx250, ho fatto una prova con una dima e "potrebbe" starci se lo oriento in obliquo.. in alternativa pensavo ad un 20cm, avete qualche consiglio in merito??
buonasera...
dopo aver finito o quasi il box ho provato e riprovato in diverse maniere a verificare il corretto inserimento di un hx250 nel baule della mia macchina ma non sembra entrare bene, o quanto meno non come vorrei!! la dima che ho non è giusta al millimetro ma cmq fa il suo lavoro..
Non vorrei comprarlo e poi scoprire che l'unico modo per installarlo è incastrarlo!!
quindi magari pensavo ad un bel 20cm..
voi che dite, ho visto questi:
il ciare cs201
hertz es200
jl audio 8W7AE
jl audio 8W3v3
qualche consiglio....
grazie
Uppettinooo
Quanti litri hai a disposizione per la cassa del sub nel bagagliaio?
Ciao a tutti..
Torno da voi molto mortificato, nel portafoglio ma soprattutto nello spirito!!!!
Riepilogo..
Sabato scorso dopo che anche l'ultimo componente è arrivato nelle mie mani inizio a cablare/installare il mio bell'impianto nuovo nuovo!!
per chi non avesse voglia di leggere dietro:
2 vie Hertz 165 XL con finale Precision Power Art 600
Sub ES250D con finale steg k201
Sabato scorso cablo il tutto (con me c'è sempre stato un elettrauto con esperienza più che ventennale) monto le casse accendo e.. Concertino di fischi ronzii e mega rumori che vengono tirati dentro, nonstante abbia passato i cavi di alim da una parte e cavi di segnale sul canale centrale. Mi rassegno e do la colpa al cavo di alimentazione, me l'ha procurato gratis mio cognato che fa l'elettricista e ho subito pensato che del semplice cavo elettrico non andasse bene e fosse quello il motivo di disturbi e ronzii. Visto anche che quando ho provato tutto in casa non c'era segno di disturbo. Oltre a questo mi accorgo subito di un'altra cosa: uno dei 2 woofer GRATTA DA MORIRE. Proprio così, nuovo di balla ed inchiodato, la membrana non si muove e quando spinge gracchia. Devastato nel morale contatto l'assistenza clienti dove ho acquistato le casse e mi dicono che siccome il kit ha più di 8gg devono mandarlo in casa madre con attesa di circa 1 mese per il cambio! e vabbè..
Arriviamo ad oggi, dove ricomincio tutto dall'inizio, stavolta con cavi adatti d'alimentazione acquistati da rivenditore che fa impianti hi-fi, 2awg dalla batteria allo sdoppiatore e poi 4 awg ai 2 ampli! cablaggio fatto (a mio modesto parere) bene, all'interno di tubi in plastica per idraulici, coperti con guaina ecc.. ricablo tutta l'alfa: alimentazioni a sx rca in centro, do il via alle danze e... esattamente tutto come una settimana fa: disturbi e ronzii infiniti.. provo allora ad attacare un woofer di riserva con 30cm di cavo all'ampli e la situazione non cambia.. disperato scollego l'ampli dalla macchina lo collego ad una batteria da 12v che ho in garage e medesimorisultato ma... non faccio in tempo a disperarmi che sento una puzza di bruciato esagerata! mi guardo in torno e dopo 20 secondi vedo una fumata enorme venire dal cruscotto, scintille che cadono e gocce di plastica fsa che cadono sul tappettino.. recupero al volo una pompa e allago letteralmente il cruscotto per spegnere tutto!! finito di spegnere controllo i danni e quando smonto tutto scopro il crox che avete già visto..
Al che subito mi domando cosa sia successo e ancora non l'ho capito, ma soprattutto poteva essere quel fott**uto ca**o di crox a rompermi i coglioni con disturbi e affini..
Morale della favola ora ho: un woofer in assistenza, un crox fuso, e la macchina col cruscotto e cavetteria via completamente fusa che andrà in officina lunedì mattina!!!
Innanzi tutto..
ODDIO! mi spiace veramente tanto tutto ciò, non so sia successo O.O
per fortuna che sei stato reattivo al massimo a spegnere tutto altrimenti non so che danno poteva capitare!!!!!!!! una cosa del genere mi sa più di un bel corto circuito con la batteria altrimenti non me la spiego una cosa del genere!
Ma il cross dove l'avevi posizionato? a giudicare dalla foto, la bruciatura sul cross sembra provenire dall'ESTERNO (correggetemi se sbaglio) in quanto sembra che la plastica si sia corrosa da fuori (si nota dalla foto quella specie di cerchio che si aspande).
Sono molto dispiaciuto per tutto ciò, chissà che giramento di balotas e ti capisco benissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tienici aggiornati miraccomando!
..il crox stava dietro il cruscotto appoggiato ad un pianale..
a mio dire (magari sparo caga**te eh) direi che invece il tutto è proprio partito dal crox, dal condensatore giallo per la precisione in qunato il cerchio che dici tu si espande ma dall'interno però..
boh sono un po così ancora...
Domanda stupida: i collegamenti erano corretti?
magari era difettoso il cross e ti ha mangiato via tutto... ma mi sembra strano che abbia sprigionato tutto questo calore...
(15-05-2011, 10:18 )Madness Ha scritto: Domanda stupida: i collegamenti erano corretti?
si si i collegamenti erano corretti, anche perchè l'impianto ha funzionanto da sabato a sabato anche se con ronzii e simili, e ieri prima di bruciarsi ha funzionato per un paio d'ore..
a collegamenti errati non credo sarebbe nemmeno dovuto paritre o sbaglio? o comunque saltare dopo massimo 2 minuti...
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.854 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.214 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.691 21-07-2025, 17:31
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 33.606 19-03-2025, 06:34
  consigli impianto claudiog 1 898 21-09-2023, 18:58
