problemi installazione subwoofer ad amplificatore
salve ho acquistato un sub coral prf 260 e un amplificatore carpower 750 usati però il sub non funziona
1) ho provato ad installarlo in altri 2 impianti ma non va
2) ho fatto la prova di attaccare i cavi del subwoofer direttamente all'amplificatore (per escludere un mal funzionamento delle morsette)
cosa potrei fare per avere l'ulteriore certezza che non funzioni?
esteticamente è molto buono cosa potrebbe non funzionare?
non mi fa inserire le immagini
basta cliccare sui link
http://img689.imageshack.us/i/p1000359b.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/p1000363o.jpg/
http://img96.imageshack.us/i/p1000361va.jpg/
http://img443.imageshack.us/i/p1000355z.jpg/
http://img828.imageshack.us/i/p1000347x.jpg/
http://img52.imageshack.us/i/p1000345m.jpg/
collega un multimetro e misura l'impedenza ai morsetti del sub.... fai presto a vedere se la bobina è buona o meno...
meditate gente meditate..
(24-02-2011, 04:18 )Hertz89 Ha scritto: collega un multimetro e misura l'impedenza ai morsetti del sub.... fai presto a vedere se la bobina è buona o meno...
il multimetro è il tester giusto ?
lo messo sull'amplificatore spento e mi segna che c'è la corrente mentre lo poggio sulle morsette del sub da spento e non mi segna nulla
per intenderci dovrei mettere il tester su queste ? (posto immagine)
come si risolve ?
devi misurare l'impedenza... devi impostare il multimetro sulla scala da 20 ohm oppure quella più vicina al valore da misurare ai capi del sub. Deve segnarti 4 ohm o giù di li... se non segna niente, la bobina è interrotta e lo puoi buttare...
(24-02-2011, 06:41 )Hertz89 Ha scritto: devi misurare l'impedenza... devi impostare il multimetro sulla scala da 20 ohm oppure quella più vicina al valore da misurare ai capi del sub. Deve segnarti 4 ohm o giù di li... se non segna niente, la bobina è interrotta e lo puoi buttare...
è la stessa impostazione di quando si vuole misurare un amplificatore ?
perchè se è così l'ho già fatto e non segna niente
e come si causa ciò ? comunque lo rispedisco al mittente Smile
MMM sul tester o multimetro devi impostarlo sulla scala degli ohm. e collegare il positivo al positivo e il negativo al negativo.. tutto questo a sub scollegato dall ampli.. o puoi provare con una pila collegandola al sub e vedi se si muove la membrana..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
no... tu hai misurato la tensione..... devi misurare la resistenza in continuo perciò devi metterlo sulla scala degli ohm.
ok domani provo Big Grin
se puoi smontare il sub dall' incasso ancora meglio.. così provi direttamente ai capi del sub
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.138 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.387 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.905 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.982 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.835 19-04-2026, 23:36
