  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto su Alfa Mito...consigli!
#31
(24-02-2011, 03:17 )nutellino1988 Ha scritto: quanto la pagheresti?conta che con 150/160euro ne prendi una definitiva tipo kenwood 6047u...e intorno ai 190euro la sorella maggiore bt60 che ha i bluetooth in più............
La sorgente in questione è già in mio possesso, l'ho comprata l'anno scorso per un altra auto. Ora è in garage.
Volevo sapere se può essere più valida della Blaupunkt di serie. Intanto il punto a favore ce l'ha ed è l'uscita RCA, ma volevo avere info qualitative Smile
Per la definitiva ho già un idea...e mi dirigerò su una delle 2Din dell' Alpine Big Grin ma vista la mole della spesa aspetto ancora qualche mese.
Giustissimo,sicuramente sarà più valida visto l'uscita rca,ne ha una?
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(24-02-2011, 05:47 )davetaglia Ha scritto: Giustissimo,sicuramente sarà più valida visto l'uscita rca,ne ha una?
Si esatto, peccato ma ne ha solo una
Qst sono le specifiche:
(23-02-2011, 19:01 )Soulrack Ha scritto: Potenza d'uscita max. (W) MOSFET 50W x 4
Uscita Preout RCA 1 (Posteriore)
Advanced Sound Retriever Si
Bilanciamento Si
Misuratore di livello Bassi / Alti Si
Convertitore D/A 1-bit
Fader Si
Loudness Si
Regolazione livello sorgente Si
non è gran chè,ma meglio della blaupunkt di serie è ovvio..........
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
eccomi, ho montato il tutto o meglio l'ha ftt l'installatore Big Grin
qualità del suono perfetta, non ho potuto testare la potenza perchè mi hanno consigliato di fare una 50ina di ore di rodaggio a volume basso(che con l'utilizzo ke ne faccio dell'auto corrisponde + o - a 3 MESI Sad)
Ma questo rodaggio è necessario? Leggendo in giro, il poco che ho trovato non era in riferimento alla possibilità di rotture delle membrane (spiegazione data dall'installatore) ma al fatto che le "casse" sono rigide all'inizio e migliorano il suono con l'utilizzo, si stabilizzano dopo le 50-100 ore.
Che mi dite a riguardo?
L'installatore mi ha proposto una Clarion 2Din a 350€ (non conosco il modello ma non mi sembra ce ne sia un ampia gamma) come sostituta della sorgente che ho ora. Può competere con l'alpine?
50 ore??? Io il tempo che si riscaldano gli amplificatori e sparo a manetta XD.
A parte gli scherzi un po di rodaggio faglielo fare, non sparare subito le casse al massimo suona qualche ora a ritmi medio bassi, chiaramente puoi concederti di alzare il volume quando ci vuole.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(26-02-2011, 23:26 )cesco v91 Ha scritto: 50 ore??? Io il tempo che si riscaldano gli amplificatori e sparo a manetta XD.
Mi Piace Big Grin FB Style
Ma è normale ke la luce dell'ampli non stia sempre accesa (naturalmente a motore acceso), ci ho ftt caso ieri, ho aperto il bagagliaio ed era spenta.
Se l'impianto è spento si è normale che sta spenta. Se a impianto acceso è spenta ma continua a funzionare tutto, forse si è fulminata
scusa ma non sto più avendo tempo di fare niente...che hai montato quindi alla fine?quale kit?quale amplif?
(01-03-2011, 23:28 )nutellino1988 Ha scritto: scusa ma non sto più avendo tempo di fare niente...che hai montato quindi alla fine?quale kit?quale amplif?
ciao alla fine ho montato il kit voce e l'lrx 4,5 dell'Audison con Hertz HX250 cm sub in reflex. La sorgente metterò molto probabilmente una clarion 2 din o una alpine(il presso varia di 200€ XD). Ora ho una Pioneer 2100 1din.
L'installatore mi deve fare ancora il reflex e penso la taratura perchè con la sorgente in flat il suono è veramente piatto mentre con equalizzatore e loudness già il tutto cambia Wink
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.184 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.814 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.157 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.413 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.666 21-07-2025, 17:31
