Consiglio RCA
(09-09-2011, 19:11 )maxtarget Ha scritto: Cavo Sat 75 ohm (il classico per antenne paraboliche) e due buoni rca.
se sai saldare, è un ottimo cavo, molto trasparente e dinamico; con meno di 10 euro realizzi un cavo stereo di ottima qualità.
tra il cavo sat e un microfonico tipo il tasker c128 quale sarebbe meglio in termini di qualità sonora?
col cavo sat fai rca normali come ho fatto io con il microfonico fai dei semibilanciati Wink
Ma il cavo sat se non dico una stupidata va molto bene per amplificare tipo medio alto e tweeter ma la sezione woofer è sub non sono molto indicati
Huh sinceramente è la prima che sento..non vedo come un tipo di cavo possa influire sulla resa sonora di una certa frequenza..io personalmente non sentiro differenza tra quelli "prefabbricati" e quelli che ho fatto io..almeno credo Big Grin anche xche devo ancora montarli..io io credo propio che non sia cosi..poi magari aspetta altri piu saccenti Big Grin
o letto in giro non ricordo dove ma anno fatto delle prove e anno notato che come timbrica lavorava molto bene su medioalta
purtroppo la mia conoscenza si ferma qui..non saprei dirti null altro senza fesserie Big Grin
(10-09-2011, 19:03 )Michelangelo Ha scritto: Huh sinceramente è la prima che sento..non vedo come un tipo di cavo possa influire sulla resa sonora di una certa frequenza..io personalmente non sentiro differenza tra quelli "prefabbricati" e quelli che ho fatto io..almeno credo Big Grin anche xche devo ancora montarli..io io credo propio che non sia cosi..poi magari aspetta altri piu saccenti Big Grin
Veramente.....INFLUISCE. Eccome.
Ricordati che i cavi NON suonano, NON aggiungono ma tolgono qualcosa al segnale.
Ci sono cavi che vanno meglio in alto e altri che vanno meglio in basso.
Ovviamente tutta la catena audio deve essere di un certo livello perchè si possano sentire differenze tra un tipo di cavo ed un altro Wink
io alla fine o preso TEC Precision ne parlano abbastanza bene prezzo e qualità premetto che devo ancora montare il tutto
(09-09-2011, 17:38 )djbert88 Ha scritto: Di Tec ho provato il modello economico, quelli da 10-12€ a coppia: ORRENDI!!
Connettore davvero schifoso, lento, troppo sottile.
Non morde la presa RCA e capta disturbi a gogò.
Ho provato, invece, gli Audison FS2: nettamente migliori.
Ottimo connettore RCA, stretto e robusto.
Il cavo è molto più sottile dei Tec ed il connettore è meno lungo.
Decisamente un best-buy per chi non vuole spendere tanto Wink
Allora ragazzi dite che possono andare bene gli Audison FS2?
in effetti o preso la seri PS non quella econimica
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 713 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.205 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.396 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 4.903 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 2.923 13-12-2025, 18:47
