fruscio
Ragazzi quando accendo lo stereo con la macchina accesa mi fa un sibiletto che aumenta quando accellero. Ci vuole un condensatore vero? Perché il polo negativo mi pare OK è ho allontanato i cavi remot dall cavo della massa. Ièri dopo stavo suonando forte ad un certo punto si è bruciato il fusibile dell' ampli nella fusibiliera. Perché,?
Massa massa e massa non si finira mai di dirlo controlla il punto di massa (sezione cavo +e-?)come è cablato il tutto?e controlla il potenziale della massa che deve essere piu vicino possibile allo 0 Wink il cavo remote dalla massa non centra nulla è l alimentazione che devi separare Wink per il fusibile salta x un corto..x troppo assorbimento..ad alimentazione come sei messo?
(12-11-2011, 19:29 )Michelangelo Ha scritto: Massa massa e massa non si finira mai di dirlo controlla il punto di massa (sezione cavo +e-?)come è cablato il tutto?e controlla il potenziale della massa che deve essere piu vicino possibile allo 0 Wink il cavo remote dalla massa non centra nulla è l alimentazione che devi separare Wink per il fusibile salta x un corto..x troppo assorbimento..ad alimentazione come sei messo?
allora l'alimentazione ciò un cavo da 20. La massa il negativo non ce lo dalla batteria ma sulla sbarra di ferro della mia punto. Lo avuto sempre cosi anche sui precedenti impiantiTongue
kiedo venia i cavi raca e i cavi ap dove li fai passare ?? gli amply dove sono fissati ??
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
allora l'alimentazione ciò un cavo da 20. La massa il negativo non ce lo dalla batteria ma sulla sbarra di ferro della mia punto. Lo avuto sempre cosi anche sui precedenti impiantiTongue.
passano ogniuno per i fatti loro e gli ampli sono rialzati non toccano sunparti metaliche se cosa le so non è quello il problema.
  Fruscio misterioso Ministryofsound 0 933 22-11-2018, 11:35
Bug Fruscio gld35 costante buonincontrigi 12 6.267 22-03-2018, 06:46
  Agiornamento sul problema fruscio che riguarda la clarion Cz703e core216x 1 1.551 06-10-2017, 22:59
  processore audio... che odio questo fruscio!! andre 4 2.813 04-10-2017, 21:10
  Fruscio Stereo dadostirlo 0 956 27-05-2016, 01:49
