Problemi pre out bruciate su 9855r???
Salve gente è da molto ke nn scrivo. Oggi ho cambiato l'impostazione della mia 9855r alpine portandola in modalità 3 vie.. Mentre facevo le varie prove mi è capitato di staccare gli rca dagli ampli e riattaccarli mentre l'autoradio era ancora accesa (quando ci ho pensato mi sono venute le fitte al cuore) e mentre la radio era accesa a fine installazione (sembrava essere tutto ok quindi il precedente inconveniente non aveva causato nulla credo) ho dovuto accendere la macchina per spostarla ed ovviamente la radio si è ravviata come fa sempre ma questa volta la batteria dell'auto è andata quasi a terra e quindi si è riavviata di nuovo....
Dopo di che ho iniziato a sentire il classico rumore di fondo a volume basso o azzerato dei giri motore o quando schiaccio il pedale del freno...
Avevo in passato una pioneer ke era delicatissima (ho rifatto le masse pre circa 6 volte a causa dell'abbassamento di corrente che si verifica quando avvio la macchina)....
Ore non so cosa fare xke il rumore è molto lieve e non conosco le alpine.. Ci sono delle prove per verificare le condizioni delle pre sia dell'autoradio che dell'ampli(monacor carpower wanted 4ch 4/320 k)..
Non saprei nemmeno dove portarla qui a palermo..
Dopo un ulteriore indagine fortunatamente erano solo i gain troppo alti.. Da una prima prova veloce ora sembra che sia tutto ok
meglio cosi ma le prossime volte accendi la macchina ad ar sempre spenta!! Wink
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.375 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.886 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.956 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.809 19-04-2026, 23:36
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.378 01-12-2025, 07:16
