Alimentazione Steg K4/01
certo cambia subito il cavo Smile
(16-01-2012, 23:22 )marioCTi Ha scritto: certo cambia subito il cavo Smile
Ma guadagnerei cosa in termini audio?O almeno dovrei guadagnare???
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Guadagni in:
1) Sicurezza. Se hai troppo assorbimento e il cavo è sottodimensionato puo prendere fuoco e con lui tutta la macchina se non te ne accorgi in tempo.
2) Guadagni in termini di potenza erogata dagli amplificatori. Arrivando corrente con piu facilitàe e con meno dispersione gli amplificatori rendono di piu. Sentirai benefici sicuramente in termini di pressione, e inoltre non c'è il rischio che stacchino. Piu grosso è il cavo meglio è ricordalo. Chiaramente a parità di materiale.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(17-01-2012, 00:41 )cesco v91 Ha scritto: Guadagni in:
In medio alta nulla?
Ho letto il manuale consiglia un 4AWG/21mm2...
In termini di timbrica non credo cambi qualcosa. Il rame è rame.
Metti un 35mm"/2AWG
guadagni ke fai funzionare l'amplificatore normalmente Big Grin
come ora come ti hanno già detto non ci vuole niente ke riski ke prende a fuoco la makkina (c'è a ki è capitato VERAMENTE) o bruci l'amplificatore è un peccato :\
un consiglio passa un cavo da 0 awg 50 mmq poi dietro metti un distributore e se ai 2-3 amplificatori dal distributore fai uscire cavi magari da 20 mmq 4 awg, e secondo me 6 apposto.
Trovato in offerta da un installatore un 25mm2...
5 metri di positivo, 1 metro per la massa, 2 occhielli a vite = 40€
Domani dovrei passare il cavo...Rolleyes
Metti un 35 da saldatrice.
(18-01-2012, 02:05 )cesco v91 Ha scritto: Metti un 35 da saldatrice.
Ormai l'ho preso tanto ho trovato un 25mm2 da saldatrice che costava 5€ al metro quindi...
Dopotutto sul libretto Steg consigliano un 21mm2 e col 25 starei apposto...tanto sulla mia macchina non credo aggiungero altri amplificatori dato che non mi va di spendere altri soldi per occupare anche quel poco spazio che è rimasto...
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.661 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.573 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 17.122 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.148 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.151 10-04-2026, 22:07
