box sub db burn
(27-02-2012, 01:28 )Hertz89 Ha scritto: quindi? ha 2 morsettiere in parallelo come tutti i classe d
potresti delucidarmi meglio su questa cosa??? quindi se collego 1 bobina x canale è come se le mettessi in parallelo?
esatto.
E' MONOFONICO, con doppia morsettiera.
Che tu colleghi le bobine in parallelo internamente al box o sull'ampli è lo stesso.
(27-02-2012, 02:06 )marco206spl Ha scritto: esatto.
grazie mille della delucidazione...io avendo una NSB90 con doppia passata da 50 sia positiva che negativa, con condensatore impact da 1F mi conviene suonare a 0.5?
Io suonavo a 0.25.
Dopo 1 anno intero di battaglia, complice anche alimentazione non adeguata, è morto.
Anzi, lo sono, prima uno e poi l'altro. (ne avevo due in quel momento).
Nel tuo caso il carico è "in sicurezza" (considera che si parla di un carico prettamente di collegamento che vedrai solo in una condizione particolare).
L'unico dubbio è sulla durata della tua batteria, mi auguro hai un caricabatterie.
(27-02-2012, 02:24 )marco206spl Ha scritto: Io suonavo a 0.25.
marco, ma tu avevi un 5.15?
No.
Un caro amico il 5.12, fu il suo peggior acquisto.
(27-02-2012, 03:09 )marco206spl Ha scritto: No.
come mai? ho letto della sua fragilità meccanica, ma a parte quella??? considera che io ci dovrei solo suonare Smile
Appunto alla fragilità mi riferivo.....piu che altro un formatore molto delicato.
(27-02-2012, 03:24 )marco206spl Ha scritto: Appunto alla fragilità mi riferivo.....piu che altro un formatore molto delicato.
ah..ok Smile io ho provato a calcolare un eventuale litraggio sul sito mariohifi con il programmino apposito...che tu sappia è affidabile come litraggio?
Il volume del box non si calcola con i programmi..
meditate gente meditate..
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.916 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.325 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.961 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.030 12-05-2022, 17:03
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 874 25-03-2022, 07:24
