collegamento in parallelo
farei una giunzione a y..in teoria non sono tante giunzioni..
ma che può succedere se il cavo non è della sezione giusta oppure vi sono troppe giunzioni?
e cosa vuoi che succeda...
che hai una perdita dovuta alla superiore resistenza che incontra la corrente.
il quantificarla, non è così semplice. per evitarne o limitarne il femomeno, basta usare cavi di un certo spessore, di ottimo rame, e fare delle ottime giunzioni.
personalmente ho sempre usato, per le giunzioni, i morsetti a cappuccio da elettricista, nelle misure per 4-6 o anche 10mm di cavo; non siono "fighi" ma il serraggio è eccellente, la protezione adeguata, se rivestiti con termorestringente o altro materiale adesivo gommoso si evita anche l'ossidazione dei contatti. e costano cifre umanissime.
quindi mi converrebbe portare cavi divisi e non uno unico e fare giunzioni in conclusione?
portane uno solo ma di sezione adeguata.
ok..sezione adeguata potrebbe essere?
(09-05-2012, 05:52 )maxtarget Ha scritto: e cosa vuoi che succeda...
pero max, io nel dettaglio non ho mai capito come usi questi morsetti a cappuccio nel collegamento in paralello, quello che intendi tu è quello che ha una sola "entrata" giusto?
come questo?
[Immagine: FR_BER_0000004356_A_XXL.jpg?conversationContext=1]
in questo caso entro con il cavo "principale" e contemporaneamente con il cavo cui devo collegarmi in parallelo, e poi per collegarmi ancora al woofer successivo?
se ho capito bene, nel morsetto entro con tre cavi alla fine, uno è il principale, uno è il woofer da collegare in parallelo e è il terzo sarebbe la continuazione del cavo principale, o sbaglio?
se è un parallelo, avrai:
ipotesi: 2 wf.
due cavi saldati o avvitati ai morsetti di ogni singolo capo + dei wf
due cavi saldati o avvitati ai morsetti di ogni singolo capo - dei wf.
avrai poi il tuo bravo cavo + w - che arriva dall'ampli o dal cross.
ogni morsetto a cappuccio (sono quelli, yes...) serra quindi tre cavi per ogni polarità.
chiaro?
xiauzz!
io a orecchio la sento questa perdita?
nel senso del suono..ecc ecc
aaaa ho capito quali morsetti utilizzi si si può essere una ottima idea in effetti
(09-05-2012, 08:01 )maxtarget Ha scritto: se è un parallelo, avrai:
ipotesi: 2 wf.
chiaro?
xiauzz!
si ora si, unisco i cavi positivi dei woofere li stringo nel morsetto assieme al positivo dell'ampli, stessa cosa con il negativo
ESATTO...
alleluja.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.169 19-04-2026, 23:36
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.732 20-09-2020, 19:31
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 891 01-03-2019, 09:49
  Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] Kimba97 8 3.881 12-11-2018, 18:16
  Collegamento processore peppe.meg 4 1.735 14-11-2017, 06:06
