Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
1
farei una giunzione a y..in teoria non sono tante giunzioni..
ma che può succedere se il cavo non è della sezione giusta oppure vi sono troppe giunzioni?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
09-05-2012, 05:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2012, 05:54 da maxtarget.)
e cosa vuoi che succeda...
che hai una perdita dovuta alla superiore resistenza che incontra la corrente.
il quantificarla, non è così semplice. per evitarne o limitarne il femomeno, basta usare cavi di un certo spessore, di ottimo rame, e fare delle ottime giunzioni.
personalmente ho sempre usato, per le giunzioni, i morsetti a cappuccio da elettricista, nelle misure per 4-6 o anche 10mm di cavo; non siono "fighi" ma il serraggio è eccellente, la protezione adeguata, se rivestiti con termorestringente o altro materiale adesivo gommoso si evita anche l'ossidazione dei contatti. e costano cifre umanissime.
Discussioni: 122
1
quindi mi converrebbe portare cavi divisi e non uno unico e fare giunzioni in conclusione?
Discussioni: 120
portane uno solo ma di sezione adeguata.
Discussioni: 122
1
ok..sezione adeguata potrebbe essere?
Discussioni: 120
se è un parallelo, avrai:
ipotesi: 2 wf.
due cavi saldati o avvitati ai morsetti di ogni singolo capo + dei wf
due cavi saldati o avvitati ai morsetti di ogni singolo capo - dei wf.
avrai poi il tuo bravo cavo + w - che arriva dall'ampli o dal cross.
ogni morsetto a cappuccio (sono quelli, yes...) serra quindi tre cavi per ogni polarità.
chiaro?
xiauzz!
Discussioni: 120
