Tweeter di qualità per cm 200
l'incrocio va aperto, rischi enfatizzazione in zona d'incrocio, conosco bene il comportamento di entrambi.
in che senso va aperto?
il cm puoi chiuderlo anche a qualcosa prima, intorno ai 3-3,5 Khz e far partire il tw con una pendenza non troppo ripida, dai 4,5-5 khz.
ok capito qundi dovrei tagliare il cm 200 a 3500 hz a 12 dB e il tweeter a 4500 a 6 o 12db ?
(14-05-2012, 01:01 )carmeloc94 Ha scritto: ok capito qundi dovrei tagliare il cm 200 a 3500 hz a 12 dB e il tweeter a 4500 a 6 o 12db ?
così va bene ?
all'incirca sì.
(15-05-2012, 00:05 )maxtarget Ha scritto: all'incirca sì.
con un programma ho visto la curva che viene fuori tagliando il tweeter a 6 db ! e troppo estesa arriva fino alle frequenze basse è meglio farlo almeno a 12 db !
(13-05-2012, 20:12 )maxtarget Ha scritto: questi tw vanno bene ovunque.
chiedi ai ragazzi che sono venuti al raduno, e li hanno ascoltati nei miei box da laboratorio.
c'è anche di molto meglio (per es. il meraviglioso dt254 monacor) ma i prezzi salgon. considerato il costo, il ct263 fa quasi gridare al miracolo.
occhio però... va gestito con cognizione; tiene watt e scende parecchio, ma va tarato in modo corretto.
pero se decidessi di montarli avrei un problema nel montaggio, a me piace molto il tweeter in porta, e adesso l'ht 20 l'ho messo circa all'altezza maniglia, volendo montare il ct263 nello stesso punto allargando il buco non potrei perchè ci sono delle curvature e dislivelli nella portiera, dovrei quindi installarlo circa a meta portiera un po piu sopra del woofer...
lascia perdere i programmi; cmq sì, 2° ordine va bene.
capisco.
piazzali al triangolo.
ma sono cosi grandi?
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.263 19-08-2026, 20:40
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.843 06-07-2026, 16:34
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.821 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.523 08-06-2026, 04:25
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 1.364 31-01-2023, 03:52
