il mio audiosystem può pilotare un ciare?
(04-09-2012, 03:23 )headhunterz Ha scritto: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=16894
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=15274
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=19331
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=19287
e tra questi quale sarebbe il migliore??
ma potrei sfruttare il box del mio pioneer e metterci un sub più potente o per forza ci vuole il box con i litri giusti?ma ipotizzando che per un determinato woofer ci vogliano 40 litri di box..se dovessi metterlo ad un box più piccolo ,tipo da 30 litri,che accadrebbe?c'è il rischio che il woofer si rompi?Sad
Ogni subwoofer ha il suo litraggio... se gli dai + o - litri avrai una risposta diversa... se ti fai tu il box adatto spendi poco... io per fare il mio box da 70litri ho speso 45€
(04-09-2012, 19:00 )Skyline89 Ha scritto: Ogni subwoofer ha il suo litraggio... se gli dai + o - litri avrai una risposta diversa... se ti fai tu il box adatto spendi poco... io per fare il mio box da 70litri ho speso 45€
ma a prescindere dal risultato non si rompe il woofer se ha litraggi diversi ?
ps.i master audio come sono?
Non e un fatto che si rompe o meno, il fatto è che se lasci lo stesso box non sentirai differenze col nuovo sub perche non avendo i litri giusti suonerà male anche perche sara accordato in maniera errata! Parlo x esperienza. Avevo il ciare cs330a spl con la sua cassa e quando ho messo il DB audio si sentiva addirittura meno del ciare.
I master audio sono dei barattoli lascia perdere..
(04-09-2012, 21:33 )Skyline89 Ha scritto: Non e un fatto che si rompe o meno, il fatto è che se lasci lo stesso box non sentirai differenze col nuovo sub perche non avendo i litri giusti suonerà male anche perche sara accordato in maniera errata! Parlo x esperienza. Avevo il ciare cs330a spl con la sua cassa e quando ho messo il DB audio si sentiva addirittura meno del ciare.
ma tra quelli elencati quale sarebbe il migliore?se mi aiutate a trovare qualcosina di più economico (parlo di spesa e non di qualità) mi fareste davvero una grande cortesia...
Su questo devi aspettare qualcuno più esperto di me.. dipende dalla musica che ascolti, con cosa lo amplifichi, con quale cassa... sono un sacco di fattori da prendere in considerazione
Che budget hai?
Work in progess.. Big Grin
Che budget hai?
sulle 70 euro purtroppo...ovviamente anche qualcosa di usato e vecchio ma che faccia il suo egregio lavoro...
Il mio consiglio è di non aver fretta.. aspetta ad avere un budget decente, cosi compri una sola volta.
(05-09-2012, 03:09 )Skyline89 Ha scritto: Il mio consiglio è di non aver fretta.. aspetta ad avere un budget decente, cosi compri una sola volta.
Quoto!!!
La fretta è cattiva consigliera.. (esperienza) Shy
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.402 04-09-2026, 20:32
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.132 20-06-2026, 21:12
  Ma il progresso?? biancho 81 28.776 17-11-2022, 03:38
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.003 12-11-2022, 00:50
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 3.492 07-09-2021, 16:41
