Amplificatore Hifonics protezione problema
Che e' uguale a 250 x 2. :-) in termini.di erogazione
(10-10-2012, 18:55 )marco206spl Ha scritto: Che e' uguale a 250 x 2. :-) in termini.di erogazione
Proprio cosi quindi alla fine ho gli stessi watt a 4 ohm e sforzo di meno l'amplificatore
Sforzo non è la parola più adatta, ma rende il concetto al neofita.
In ogni caso,
4 x 125 w a 2 ohm ?
(10-10-2012, 21:35 )marco206spl Ha scritto: Sforzo non è la parola più adatta, ma rende il concetto al neofita.
In ogni caso,
4 x 125 w a 2 ohm ?
Esatto 125 x 4 rms 2 ohm - 75 x 4 rms 4 ohm - bridge 250 x 2 rms 4 ohm.
(10-10-2012, 16:51 )MarioHertz93 Ha scritto:
(10-10-2012, 09:16 )alessandro144 Ha scritto:
(09-10-2012, 04:31 )MarioHertz93 Ha scritto:
(09-10-2012, 00:25 )ViNzZz Ha scritto: Dovresti prima elencare quello che monti (cavi, batteria, carico collegato all'ampli). In genere il surriscaldamento avviene per mancata corrente e/o eccessivi assorbimenti. Ovviamente può essere anche la scarsa ventilazione il problema, ma se ci dici la tua configurazione ti possiamo aiutare a capire dov'è il problema.
Un cavo da 12 pere, mele o cosa? Smile
In effetti hai ragione chiedo scusa.
Allora l'amplificatore hifonics mercury 4 l'ho collegato in bridge per tirare due subwoofer della hertz hs 25. I subwoofer sono da 250 rms l'uno con 500 max di picco mentre l'amplificatore in bridge da 250 watt rms x 2.
La batteria non l'ho cambiata ed è da 50AH , il cavo è da 12 millimetri quello dell'alimentazione dell'ampli.In settimana ero intenzionato a comprare un 35 millimetri della sp audio.
L'amplificatore è situato esattamente sopra i box del subwoofer , e nella parte inferiore dell'hifonics è presente una ventola che puntualmente veniva dal lato della cassa e quindi ventilazione pari a zero , oggi ho aggiunto sotto l'ampli dei pezzetti di mdf avanzato da tenerlo di rialzo e aumentando cosi il circolo dell'aria Smile
Sei a 8ohm oppure 2ohm in bridge?
Quei due coni penso siano singola 4ohm, o stai a 8ohm (nessun problema per l'ampli)
oppure a 2ohm..
Mettiamo che sei a 2ohm è provabile che scaldi abbastanza,ed entra in protezione a volume sostenuto..
L'hifonics non è dichiarato stabile sul quel carico, però con corrente adeguata e ventilazione, dovrebbe starci senza problemi
Allora i miei coni sono da 4 ohm e l'ampli è collegato a 4 ohm in bridge che mi da 250 x 2 rms...a 2 ohm mi avrebbe fatto comodo se avessi avuto un singolo sub doppia bobina, dato che a 2 ohm l'ampli mi da 125 x 4 rms Smile
Non sei a 4ohm, se scalda e stacca sei perforza a 2ohm bridge..
Non è esattamente giusto..
Se lo vuoi sfruttare devi prendere un sub doppia bobina 2ohm, così sali a 4ohm e stai tranquillo!
Work in progess.. Big Grin
I sub sono due, e sono 4 ohm cadauno.
Ogni sub è collegato in bridge sull'ampli che sta lavorando a 2 x XXX w @4ohm.
Ma di sicuro consuma come una bestia anche cosi gh gh gh
(11-10-2012, 01:57 )marco206spl Ha scritto: I sub sono due, e sono 4 ohm cadauno.
Si consuma tantissimo perchè ho notato dal bass level che ho installato davanti , che quando arrivano i bassi i led cala di luminosità. Un'altra cosa in protezione mi è andato ieri mattina per la prima volta quando avevo provato a fare una cosa:
Stavo sistemando le regolazioni dell'ampli e avevo piazzato gli lpf a 70-80 HZ da 45-50 hz che erano , notando che i sub facevano più casino Angel ; dopo la protezione ho rimesso gli hz com'erano a 45-50 hz ( accordatura del box) testando con la canzone Young Jeezy Feat Kanye West - Put On!
beh consiglio , cambia batteria al piu presto
Chiaro, 40hz di passabasso e' sbagliato.
Alzando CORRETTAMENTE a 70-80hz il sub inizia a funzionare.
Se funziona, l'ampli consuma.
Niente corrente, protezione.
(11-10-2012, 16:23 )marco206spl Ha scritto: Chiaro, 40hz di passabasso e' sbagliato.
Si lo avevo abbassato a 45 hz perchè se no mi si stacca il tergicristallo , Marco tu dici che cambiando cavo di alimentazione il problema si risolve??
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.168 , 22:18
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.280 , 18:06
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.418 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.183 01-08-2026, 11:21
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.200 22-07-2026, 17:10
